Portscanner (Netzwerktechnik)
verfasst von Hubert, 25.01.2014, 23:29 Uhr
Hallo Gast,
danke für die Info
habe die Software getestet
kann es sein, dass ich da keine IP-Adresse der Test-Domain eingeben kann?
» » » » » » Ich habe da keine Anleitung oder Einstellmöglichkeit gefunden.
» » » » » » Auch möchte ich festhalten, dass man bevor man hier was schreibt
» » » » gelesen
» » » » » » und gegoogelt hat.
» » » » » » » » Hallo,
» » » » » » » » ich habe den Portscanner Lama_Soft getestet.
» » » » » » » » Kann es sein, dass der nur geöffnete TCP-Ports findet?
» » » » » » » Hi
» » » » » » » Nun dazu gibt es ein Handbuch/Anleitung.
» » » » » » » Dies kannst du Lesen.
» » » » » » » Ich hab nix davon es für dich zu Lesen.
» » » » » » » Eine Suchmaschiene deiner Wahl kann evtl auch das Ergebnis
» » » liefern.
» » » » » dort auch?
» » » » » http://www.lama-creation.de/tools/
» » » » Da habe ich gelesen, da sind UDP-Ports mit erwähnt.
» » » » Trotzdem finde ich hier nur die TCP-Ports
» » » » warum auch immer.
» » » Ich kenne diese Software nicht, habe anderes.
» » » Eventuell beißt sich was mit einem Virenscanner.
» » » Oder ist was falsch eingestellt, oddd'rrrr es passt die Einstellung,
» » » und es werden nur "Fehler" angezeigt.
» » » Würde bedeuten, im Umkehrschluss, dass deine Software
» » » nur ihrer Ansicht nach die Fehler ausweist.
» » » Wenn also damit nur TCP nicht UDP angezeigt werden,
» » » bin ich sowieso extrem vorsichtig mit solchen Dingern.
» » » iss.... ja alles Eitelwonne,,, ab in die Tonne.
» » » Die allermeisten Hacker tanzen auf UDP herum.
» » » Hast deinen PC korrekt eingestellt?
» » » Was sagt dein Router dazu, Firewall?
» » » Mit dem hast ja auch deine Problemchen.
» » » Da würde ich eher zu AVM gehen.
» » » Ich mag AVM nicht wirklich.
» » » http://www.avm.de/de/
» » » Tip:
» » » Suche solche Komponenten zusammen,
» » » die auch zusammenspielen wollen.
» » » Oft ist lediglich Politik dahinter,
» » » indem sich alle gegenseitig anlügen.
» » » D.h. auch, dass du manchmal auch was zahlen
» » » musst dafür. Kostenfrei ist oft viel teuerer.
» » » "gesunde Enthaltsamkeit",
» » » Zitat: 1999; ein Vortragsredner, aus einem Microsoft-Seminar.
» » » Gerald
» » Erst mal vielen Dank
» » welche Software hast du denn
» » dann würde ich eben die mal probieren!
» Ich habe bei mir "cport" laufen (auf Win7). Bin recht zufrieden damit. Die
» von dir beschriebenen Probleme gibt es da offenbar nicht.
» "http://www.nirsoft.net/utils/cports.html"
» Ganz unten auf der Seite ist der Downloadlink.
Portscanner - Hubert, 22.01.2014, 21:21 (Netzwerktechnik)
Portscanner - RTFM, 24.01.2014, 13:21
Portscanner - hubert, 24.01.2014, 23:00
Portscanner - Hubert, 25.01.2014, 00:35
Portscanner - geralds(R), 25.01.2014, 01:27
Portscanner - Hubert, 25.01.2014, 13:19
Portscanner - geralds(R), 25.01.2014, 14:13
Portscanner - Hubert, 25.01.2014, 19:02
Portscanner - geralds(R), 25.01.2014, 19:18
Portscanner - gast*, 25.01.2014, 19:19
Portscanner - Hubert, 25.01.2014, 23:29
Portscanner - gast*, 26.01.2014, 02:13
Portscanner - hubert, 26.01.2014, 11:18
Portscanner - Cookie, 26.01.2014, 12:53
Portscanner - Cookie, 28.01.2014, 14:30
