Suche Konstantstromquelle mit wenig Spannungsabfall. (Elektronik)
» » » Hallo.
» » » Habe eine Schaltung für eine Ladeschaltung gemacht.
» » » Aber für einen gescheiten Wirkungsgrad, brauche ich
» » » eine 100 mA Konstantstromquelle, welche auch noch bei
» » » einer kleinen Spannung - möglichst unter 1 V -
» » » noch einen konstanten Strom liefert.
» » » Wie kann man das machen? Danke
» » In dem Beitrag handelt es sich um eine Solarleuchte, Die Stromsenke ist
» für
» » ein LED-Strom von 20mA dimensioniert. Musst du eben den Shunt Widerstand
» » von 4,7 Ohm auf 0,94 Ohm ändern.
» » Oder besser auf 1 Ohm und die Referenzspannung anpassen. Da bist du
» unter
» » 200mV
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=192576&page=0&category=all&order=time
» Danke. Aber da ist noch ein opamp dabei. Bin kein Fetsspezialist.
» Aber suche einen 2 Pol als Stromquelle der noch unter 1V arbeitet.
____ "Ideas are my Art my are Ideas"
Dann kann es ja damit nicht allzu weit her sein.
Hier ist noch eine. Ist aber auch kein Zweipohl.
