Stromzähler digital (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 25.01.2014, 12:44 Uhr
» Dann aber fehlt es mir an "einfachen" Ideen. Wie kann man das mit wenig
» Aufwand hinkriegen, daß die Stromhöhe in Werte von 1 - 100 ausgegeben wird?
» Wahrscheinlich über die Spannung an einem Shunt-Widerstand, denke ich. Und
» dann müßte Spannung in Frequenz umgewandelt werden. Danach noch ein Zähler
» und fertig.
Ja, ginge. U->f Wandler gibts auch. Z.B. mit dem gerade diskutiertem LM13700.
» Wie funktioniert das eigentlich in den entsprechenden Leistung-Meßgeräten?
Ich vermute, mit einem µP. Wenn du eh einen Zähler und 7Segmentanzeige brauchst, kannst du das gleich einen "Rechenknecht" machen lassen.
Oder voll Analog. Strom messen und per Integrator aufsummieren. Je nach Dauer muß der Integrator dann aber ganz schön langsam laufen.
Gleich anfangs in Stufen von 1...100 * 5mA umrechnen? Kann auch kleiner sein.
Nach einem grundsätzlichen Schaltplan und Aussuchen geeigneter Teile würde ich mal sehen, was wie hoch und wie schnell läuft. Und dann dem Zähler einen passenden Vorteiler verpassen (bzw 1 oder 2 Nachkommastellen in der Anzeige)
hws
Stromzähler digital - HDT(R), 25.01.2014, 09:51 (Elektronik)
Stromzähler digital - Kendiman(R), 25.01.2014, 12:13
Stromzähler digital - hws(R), 25.01.2014, 12:44
Stromzähler digital - HDT(R), 25.01.2014, 14:16
Stromzähler digital - geralds(R), 25.01.2014, 13:12
Stromzähler digital - HDT(R), 25.01.2014, 14:58
Stromzähler digital - hws(R), 25.01.2014, 15:54
Stromzähler digital - HDT(R), 26.01.2014, 08:59
Stromzähler digital - hws(R), 26.01.2014, 16:15
Stromzähler digital - geralds(R), 25.01.2014, 16:43
