Stromzähler digital (Elektronik)
» es geht darum, bei einer Elektrolyse das Produkt Strom x Zeit zu zählen.
» Der Strom variiert zwischen 0,5 und 50 mA. Wäre er gleichbleibend, dann
» wäre es ja einfach. Das Ganze soll ohne Mikroprozessor laufen. Ob das
» möglich ist?
» Die Lösung schwebt mir schon irgendwie vage vor. 0,5 mA wäre der kleinste
» Faktor bei der Multiplikation, also 1. 50 mA wären Faktor 100. (mal Zeit)
» Dann aber fehlt es mir an "einfachen" Ideen. Wie kann man das mit wenig
» Aufwand hinkriegen, daß die Stromhöhe in Werte von 1 - 100 ausgegeben wird?
» Wahrscheinlich über die Spannung an einem Shunt-Widerstand, denke ich. Und
» dann müßte Spannung in Frequenz umgewandelt werden. Danach noch ein Zähler
» und fertig.
» Wie funktioniert das eigentlich in den entsprechenden Leistung-Meßgeräten?
» HDT
Strom * Zeit = Amperestunden
Im Internet nach Amperestundenzähler suchen.
Die gibt es fertig zu kaufen.
Gruß Kendiman
