Stromzähler digital (Elektronik)
es geht darum, bei einer Elektrolyse das Produkt Strom x Zeit zu zählen. Der Strom variiert zwischen 0,5 und 50 mA. Wäre er gleichbleibend, dann wäre es ja einfach. Das Ganze soll ohne Mikroprozessor laufen. Ob das möglich ist?
Die Lösung schwebt mir schon irgendwie vage vor. 0,5 mA wäre der kleinste Faktor bei der Multiplikation, also 1. 50 mA wären Faktor 100. (mal Zeit)
Dann aber fehlt es mir an "einfachen" Ideen. Wie kann man das mit wenig Aufwand hinkriegen, daß die Stromhöhe in Werte von 1 - 100 ausgegeben wird? Wahrscheinlich über die Spannung an einem Shunt-Widerstand, denke ich. Und dann müßte Spannung in Frequenz umgewandelt werden. Danach noch ein Zähler und fertig.
Wie funktioniert das eigentlich in den entsprechenden Leistung-Meßgeräten?
HDT
