Transistor Arbeitspunkteinstellung (Elektronik)
» Hallo!
» Ich beschäftige im Moment mit den Grundlagen der Transistorschaltungen und
» lese hierfür das hervorragende Buch von Prof. Gossner. Es gibt hier aber
» eine Gleichung die ich einfach nicht verstehen will:
» http://vg09.met.vgwort.de/na/6d3c048d2def400da0a254f7c185cdfc?l=http://www.prof-gossner.eu/pdf/10-Arbeitspunkt%20beim%20Transistor.pdf
» Kapitel 10.1.2:
» Ube=(Us*R2/(R1+R2))-(Ib*(R1*R2)/(R1+R2))
» Kann mir jemand erklären, wie man auf diese Gleichung kommt?
» Danke!
Us/ (R1 + R2) = der Querstrom durch den Spannungsteiler
Querstrom durch den Spannungsteiler * R2 = UBE wenn kein Basisstrom fließen würde.
(Unbelasteter Spannungsteiler!)
Der Basisstrom belastet den Spannungsteiler.
Nach dem Prinzip der Ersatzspannungsquelle wird die Spannung des Unbelasteten Spannungsteiler über (R1 und R2 parallel betrachtet) mit dem Basisstrom belastet.
Also IB * R1 und R2 Parallel ____ (Produkt durch Summe)
Dieser Spannungsfall wird von der Spannung, des Unbelasteten Spannungsteilers subtrahiert.
Das sagt deine Formel aus.
