audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser (Bauelemente)
» » Huhu geralds baby pinguin
bist mein Liebling hier
» bähh, ich bin vergeben.
wieso dann bäähh????? Wieso wird gleich von Dir und anderen hier homophob antihomophil bewertet? Warum gleich sexuell? Das hat doch hier nix zum Tuen??? Ich will Dich nicht anbaggern!!! Niemanden hier will ich anbaggern!!! Diese paar hier megaheterophilen Gestalten, die ich namentlich jetzt hier nicht erwähnen muß, müssen sich explizit distanzieren davon, so wie Du da jetzt, nur weil ich sage, dass Du hier mein Liebling bist?
Schluck!
Ich meine einfach nur - ohne von Dir irgendwelche Tantiemen zu empfangen - fast der einzige bist hier, der mir bisjetzt die wenigsten scheißantworten auf meine postings gegeben hast.
» » » Das ist ein 12V Single_Supply (Zwischen)"Puffer"verstärker mit
» » » Klangregelung,
» » » so wie er in einem Stereo-TV Gerät, oder KFZ-Radio eingebaut werden
» » kann.
» » » Ob er in deinem Mischpult reinpasst, kann ich schwer sagen,
» » » weil ich deinen Mixer nicht kenne.
» » Es ist ein self-made Mixer, the-one-of-the-simplest-as possibleöööö
» » » Aber, ich würde es eher nicht machen, weil die Mixer-Versorgung dual
» » ist,
» » » so gesehen mal, dass du Fehlanpassungen hast, welche
» » » nur mit Aufwand (eventuell unnötigen) wegbringst.
» » » Dann, ob die Signalqualität dieses Klangbausteins mit der
» » » des Mixers für dich wohlwollend übereinstimmt?? hm,hmm...
» » » Die Signaltrennung ist mit Elkos, ok, - so gesehen kannst es
» » » ganz normal in den Signalweg als Zwischenverstärker einfügen.
» » » Dann würde ich es als Vorstufe für die Endstufe machen
» » ok, das leuchtet mir direkt ein ![]()
» » » Also im Masterzweig, bevor du auf die Power-Endstufe koppelst.
» » » Ich würde es so gesehen nicht vorne bei den Mikroeingängen montieren.
» » » Eventuell ginge er als Einschleifverstärker beim
» » » Mixer-Bus, wo du die Tonträger reinschleifst.
» » Sowas kompliziertes wie einen Mixer-Bus hat mein Mischpult nicht, ist
» ein
» » rein analoges mit diskret aus NE5532 aufgebauten OPs
» » » Grüße
» » » Gerald
» dann poste mal alles, was du vom Mixer hast, Sch, PCB, Case, inkl. Fotos.
» Dringende Empfehlung:
» Mache den Klangregler mit dem NE5532, mit sonst nix anderem, oko,ok,, was
» besseres geht schon, falls gewünscht.
» Wirf diesen TDA weg, oder verschenke ihn einem Museum.
» Ein spannungsgesteuerter Filter ist hier nicht das Wahre.
» Macht man entweder diskret, oder gar nicht.
» Vor jahrzehnten baute ich einen Mischverstärker auf Basis eines
» ELAC-Mischverstärkers.
» Der hatte mir gut gefallen.
» Das waren einige Mix-Eingänge, ein kleiner Equalizer_Klangregler, ein
» Radio, eine Endstufe mit
» ausreichend Leistung für eine größere Wohnung.
» Der ELAC hatte noch die Ge-Endstufen
» (AD161 ??, AD162 ?? ), ich machte sie mit Si Pferden.
» Später bastelte ich an einem größeren Mixer, großßßßß mit einem Bus, von
» der vorigen Idee von der ELAC-"Erweiterung".
» Eines war damals'' schon klar: der NE5532 (NE5534),
» bzw. zusätzl. einige von den NExxx Audio/Video-Käfer
» waren recht feine Dinger.
» Ein Equalizer mit allem pipapo, -> verschiedene Stell-Varianten
» unter einem Häubchen,, mhmhh schleck.
» Aber ok,,, was ist denn dein Wunsch auf Güte, Wunsch auf welche
» Qualitätsstufe?
» Dann gäbe es eine Menge Möglichkeiten - insbesonders, wenn es dein
» Hauptprojekt ist, so wie ich es hier immer wieder sehe,
» der Geldbeutel so gesehen keine Rolle spielt.
» Anders, was machst mit dem Mixer, was mixt du so alles?
» Wäre denn nicht doch ein Modularsystem besser,
» ein Bus mit Master,,,und,,,und,,,und???
» Gerald
Ja, das werde ich mir mal im Rahmen meiner Fähigkeiten genau überlegen und etwas bauen, wo ich sicher noch hier die eine oder andere Frage stellen werden muß
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
