audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser (Bauelemente)
» Huhu geralds baby pinguin
bist mein Liebling hier
bähh, ich bin vergeben.
» » Das ist ein 12V Single_Supply (Zwischen)"Puffer"verstärker mit
» » Klangregelung,
» » so wie er in einem Stereo-TV Gerät, oder KFZ-Radio eingebaut werden
» kann.
» Das dachte ich mir schon, dass das ein ziemlich oller Schaltkreis ist
» » Ob er in deinem Mischpult reinpasst, kann ich schwer sagen,
» » weil ich deinen Mixer nicht kenne.
» Es ist ein self-made Mixer, the-one-of-the-simplest-as possibleöööö
» » Aber, ich würde es eher nicht machen, weil die Mixer-Versorgung dual
» ist,
» » so gesehen mal, dass du Fehlanpassungen hast, welche
» » nur mit Aufwand (eventuell unnötigen) wegbringst.
» » Dann, ob die Signalqualität dieses Klangbausteins mit der
» » des Mixers für dich wohlwollend übereinstimmt?? hm,hmm...
» » Die Signaltrennung ist mit Elkos, ok, - so gesehen kannst es
» » ganz normal in den Signalweg als Zwischenverstärker einfügen.
» » Dann würde ich es als Vorstufe für die Endstufe machen
» ok, das leuchtet mir direkt ein ![]()
» » Also im Masterzweig, bevor du auf die Power-Endstufe koppelst.
» » Ich würde es so gesehen nicht vorne bei den Mikroeingängen montieren.
» » Eventuell ginge er als Einschleifverstärker beim
» » Mixer-Bus, wo du die Tonträger reinschleifst.
» Sowas kompliziertes wie einen Mixer-Bus hat mein Mischpult nicht, ist ein
» rein analoges mit diskret aus NE5532 aufgebauten OPs
» » Grüße
» » Gerald
dann poste mal alles, was du vom Mixer hast, Sch, PCB, Case, inkl. Fotos.
Dringende Empfehlung:
Mache den Klangregler mit dem NE5532, mit sonst nix anderem, oko,ok,, was besseres geht schon, falls gewünscht.
Wirf diesen TDA weg, oder verschenke ihn einem Museum.
Ein spannungsgesteuerter Filter ist hier nicht das Wahre.
Macht man entweder diskret, oder gar nicht.
Vor jahrzehnten baute ich einen Mischverstärker auf Basis eines ELAC-Verstärkers.
Der hatte mir gut gefallen.
http://elac-analog.de.tl/1000T.htm
http://elac-analog.de.tl/5000T.htm
Klangregler, ein Radio, eine Quadro-Endstufe mit
ausreichend Leistung für eine größere Wohnung.
Der ELAC hatte noch die Ge-Endstufen
(AD161 ??, AD162 ?? ), ich machte sie mit Si Pferden.
Später bastelte ich an einem größeren Mixer, großßßßß mit einem Bus, von der vorigen Idee von der ELAC-"Erweiterung".
Eines war damals'' schon klar: der NE5532 (NE5534),
bzw. zusätzl. einige von den NExxx Audio/Video-Käfer
waren recht feine Dinger.
Ein Equalizer mit allem pipapo, -> verschiedene Stell-Varianten
unter einem Häubchen,, mhmhh schleck.
Aber ok,,, was ist denn dein Wunsch auf Güte, Wunsch auf welche Qualitätsstufe?
Dann gäbe es eine Menge Möglichkeiten - insbesonders, wenn es dein
Hauptprojekt ist, so wie ich es hier immer wieder sehe,
der Geldbeutel so gesehen keine Rolle spielt.
Anders, was machst mit dem Mixer, was mixt du so alles?
Wäre denn nicht doch ein Modularsystem besser,
ein Bus mit Master,,,und,,,und,,,und???
"Drück' ENTER!
Feigling!"
