Topic kann zu, es funktioniert (Elektronik)
» » Es war halt mein erstes symetrisches Netzteil, und da habe ich mich
» (fast)
» » an die Schaltung gehalten die ich gefunden hatte...
» » also nicht nur meine Schuld wenn der Schaltungsersteller keine
» Schutzdioden
» » vorgibt und ich noch nicht weis das man welche braucht....
» » Die Dioden waren heute in der Post und mit 8cent mehr Bauteilen
» » funktioniert es wie geschmiert.
» » Also Topic erledigt
» Das freut uns alle. Und vor allem die, die auf diesen Effekt aufmerksam
» machten!
» Ich baute schon viele Netzteile.
» Setze auch schon Festspannungsregler ein. Allerdings nicht für symmetrische
» Netzteile.
» Den Effekt des Latch-up kannte ich bisher auch nicht!
Jetzt untertreibst aber. gelle!! ![]()
Du brauchst ja nur mit etwas english, nicht denglish, im
Datenblatt nachlesen.
Früher, nicht allzulange her, gab es auch vieeeele Applischaltungen
mit mehr oder weniger überschwingliche Erklärungen
// sind nicht meine Erklärungen, ok//.
Hast zB nicht das Datenbuch, bzw. Applikationsbuch von
ST-Microelektronics (vormals ST SGS-Thomson) über Spannungsregler,
bzw. über Motioncontroll, bzw. Leistungstransis?
Dort steht, ähnlich wie von National-Semi Appli-Schaltungen, kapitelweise alles drinnen.
» Unterdessen, durch deinen Thread, habe ich auch diese Erfahrung. Obwohl ich
» sie nicht selbst machte.
ok, das kann ich auch nachvollziehen, ist ja ein recht seltenes
Phänomen, welches nicht jedem unter die Augen kommt.
Aber von Mindestlast zum richtigen Einregeln hast sicher
gute Erfahrung, denke ich mal zu deinen Gunsten.
Eine LED mit ihrem R reicht ja zumindest,,,, hier ists ja
auch ausgiebig beplaudert worden, dieses uralt_Workaround.
oko,ok,ok, wenn mans immer gleich automatisch einbaut,
dann kommen einem solche Ausnahmefälle wohl nicht
wirklich unter, oder hats bereits vergessen.
.....dann !Uber-raschung!" ganz was neues""uraltes"....![]()
» Du musst dich für diese Unkenntnis also nicht entschuldigen! ![]()
ist entschuldigt, deine Untertreibung
als Elektronik_ nicht-lila555er-pause_Schokolade-kuchen_Spezialist.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
