12-40VAC zu 12VDC (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.01.2014, 10:45 Uhr
(editiert von geralds am 23.01.2014 um 10:46)
» » jo, geht schon einfacher - fertiges Gerät, oder Modul kaufen.
» » Du hast auch zuwenig Angaben gemacht.
» » Außerdem sind deine Wünsche sehr gespreizt, denkste - :-P
» » einfach(st)er Wunsch, und alles muss erfüllt sein::: geht nicht! :wink:
» » - zB isoliert, oder nicht, bzw. Einiges mehr.
» » welche Quelle, -
» » Temp.-bereich, -- sprich Klima-Bereich,,,
» » einbauen, oder nicht,,,
» » Last welche,,,,
» » :-D du kennst uns ja sicher schon,,
» » , wir haben eben auch Wünsche, die erfüllt werden wollen...
» » Gerald
» Hast ja recht :-D also um mal konkreter zu werden, es geht um ne
» gleichtichtung und spannungsstabilisierung für nen altes vespa moped!
» "Eigentlich" soll über polrad und Lichtspule eine Spannung von 12v ac
» erzeugt werden! Das ist nunmal nicht der fall! Wie gesagt, unter volllast
» ohne Licht mit Licht (30w) im Stand habe ich halt die unterschiedlichsten
» Spannungen wie bereits oben erwähnt! Naja, dann wollte ich dem guten Stück
» mal ne Hupe verpassen und im günstigsten fall mal auf Touren nen navi
» anschließen! Somit sollte der Spaß mindestens spritzwassergeschützt sein.
» Verschrauben könnte man den Spaß am Rahmen, also XXL kühlkörper ist
» vorhanden!
Besten Dank,
Leider bleibt es wohl beim Vorschlag vom Altgesellen,
bzw. Ähnlichem.
Weil - bei Eingangs-Unterspannung (12V_DC nom.) musst hoch-boosten,
bei Eingangs-Überspannung bis zu deinen 40V musst runter-bucken -setzen.
Das geht mittels wenigst aufwendigen SEPIC, bzw. üblich mit Buck-Boost-Converter.
https://www.google.com/search?q=buck+boost+converter+design&rls=com.microsoft:de-at:IE-SearchBox&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CuPgUuL2CobUsgb7nIHIDA&ved=0CDAQsAQ&biw=1359&bih=774
Dabei sind halt auch noch Betriebssicherheiten notwendig -
meine damit,
das er nicht aufgrund Störungen seinen Betrieb aussetzt.
So ist ein wenig Zusatzelektronik, robuste Bauweise notwendig; KFZ bedingt sowieso.
Ein Selbstbau ist aber sicher teuerer, würde ich also eher nicht empfehlen.
Der Gleichrichter alleine iss es nicht, mit dem machst lediglich die notwendige Zwischenkreis_DC-Spannung.
Suche fertige Module, die du adaptieren kannst.
Filter!! vor- und nachzuschalten sind zudem ganz wichtig.
12-40VAC zu 12VDC - Klitcommander(R), 22.01.2014, 21:53 (Schaltungstechnik)
12-40VAC zu 12VDC - Altgeselle(R), 22.01.2014, 22:43
12-40VAC zu 12VDC - Klitcommander(R), 22.01.2014, 23:03
12-40VAC zu 12VDC - Altgeselle(R), 22.01.2014, 23:20
12-40VAC zu 12VDC - Klitcommander(R), 22.01.2014, 23:48
12-40VAC zu 12VDC - geralds(R), 23.01.2014, 00:39
12-40VAC zu 12VDC - Klitcommander(R), 23.01.2014, 10:18
12-40VAC zu 12VDC - geralds(R), 23.01.2014, 10:45
12-40VAC zu 12VDC - xy(R), 23.01.2014, 13:12
12-40VAC zu 12VDC - Klitcommander(R), 23.01.2014, 16:42
12-40VAC zu 12VDC - gast, 23.01.2014, 10:54
12-40VAC zu 12VDC - Klitcommander(R), 23.01.2014, 16:51
12-40VAC zu 12VDC - flip-flop - geralds(R), 23.01.2014, 17:37
12-40VAC zu 12VDC - flip-flop - gast, 23.01.2014, 18:47
12-40VAC zu 12VDC - flip-flop - geralds(R), 23.01.2014, 19:21
12-40VAC zu 12VDC - Hartwig(R), 23.01.2014, 19:48
12-40VAC zu 12VDC - hws(R), 23.01.2014, 20:57
