TTL Schaltung im Unterricht (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.01.2014, 09:33 Uhr
(editiert von geralds am 23.01.2014 um 09:45)
» das ergibt bei mir
» e1 | e2 | a
» 0 0 1
» 0 1 0
» 1 0 0
» 1 1 1
» wie weit lieg ich daneben? danke schonmal!
Schau bitte nochmals genauer nach.
Ein X (exclusive) heißt, dass der Zustand der Eingänge
in den Schritten zum Ausgang gegensinnig wechseln muss.
==> Die Gleichheit der Eingänge schließen sich gegenseitig aus
und dazu geben sie (beim X'N'OR) an den Ausgang ein "NICHT, NOT" als 'wahr' raus.
-->>> "exklusive Eingangsgleichheit - Oder - Nicht"
Mit deiner Schaltung ist nicht das gegenseitige Ausschließen vorhanden,
beide Eingänge sind lediglich parallel geschaltet, ohne eine gegenseitige Sperre.
So kann es in deiner Schaltung nur was sein:
ein NOR respektive OR, je nachdem, welche Pull (up, down)-Widerstände den Anfangszustand setzen.
Hier hast einen PNP als Eingang vorgesehen, gewählt (ungewöhnlich).
!!Ein PNP wird mit LOW durchgeschaltet.
Ist der Pull-R auf low (PNP leitet in Grundeinstellung)
und schaltest mit high, hast für den PNP ein ....
Anders: ist der Pull-R auf high (PNP sperrt) und schaltest mit low, hast ein ....
Bzw. hast !!keine Pull-R, sondern schaltest einfach mittels "Umschalter" an den Eingängen,
hast welches GATE in der Grundschaltung, im Anfangszustand (beide E sind LOW)??!!!!
... also, welches GATE iss es:
TTL Schaltung im Unterricht - etjens, 23.01.2014, 02:55 (Schaltungstechnik)
TTL Schaltung im Unterricht - hws(R), 23.01.2014, 05:08
TTL Schaltung im Unterricht - BernhardB(R), 23.01.2014, 05:53
TTL Schaltung im Unterricht - etjens, 23.01.2014, 12:49
TTL Schaltung im Unterricht - geralds(R), 23.01.2014, 09:33
TTL Schaltung im Unterricht - olit(R), 23.01.2014, 10:53
TTL Schaltung im Unterricht - geralds(R), 23.01.2014, 12:57
TTL Schaltung im Unterricht - olit(R), 23.01.2014, 13:23
TTL Schaltung im Unterricht - geralds(R), 23.01.2014, 14:02
TTL Schaltung im Unterricht - olit(R), 23.01.2014, 14:38
TTL Schaltung im Unterricht - geralds(R), 23.01.2014, 15:09
