kümmen wir uns doch erstmal ... (Elektronik)
» » Was XY schreibt, hätte ich auch geschrieben.
» Natürlich.
Öham, muss ich das jetzt verstehen?
» » Das könnte man schon machen, aber es würde die Die-Fläche erheblich vergrößern weil man sie isoliert unterbringen müsste, Kontaktierung dann erst über den Metallisierungs-Layer. Und so ist halt billiger das nur bei Bedarf extern zu machen.
Ist doch nicht verkehrt.
» Kennst Du eine Applikation der diese Dioden schaden würden?
» Nein?
» Universell ist mit Dioden.
Ich frage mal zurück, kennst du ein Audio-Enstufen-IC bei dem ein eingebautes Zobel-Glied schaden würde, oder die Ausgangs-Schutzdioden. Sind beide in aller Regel nicht integriert.
» » Chip-Designers. Am einfachsten eben mit einer LED, die gleich mehrere
» » Klappen mit einer Fliege schlägt: Grundlast, Elko-Entlader,
» » Betriebsanzeige.
» Wenn man noch die alten stromfressenden Leuchtdioden hat.
» Zur Betriebsanzeige reicht eigentlich eine 2mA Diode (die man tatsächlich
» mit weniger Strom betreibt.
Naja, wenn ich eine bestimmte Last haben möchte, geht es ja weniger um Stromsparen. Und am Ende ist es ja auch nur eine Möglichkeit um der Last noch eine Extra-Funktion zu geben.
» Ich bestelle mir heute blaue LEDs mit 3V bei 25mA. Habe lange rumgesucht
» ... Rate mal wo die hinkommen.
Blau, kommt bei mir immer innen rein, damit keiner das häßliche blaue Licht sieht
Man mag es altmodisch nennen, aber ordentliche LEDs - und ich hab noch Tausende davon aus meiner Siemens-Zeit - sind seidig-diffus rt/ge/gn - leuchtende in exakt gleicher Leuchtstärke.
