kümmen wir uns doch erstmal ... (Elektronik)
» ok, gerade google befragt (explizit nach diode und symetrisches netzteil
» gesucht): 1n4007 wird da bei einem Ergebnis vorgeschlagen, und zwar je 2 in
» rückwärtsrichtung über die Regler und 2 jeweils am Ausgang in Sperrichtung.
So ist es, zwei Dioden über den Reglern bauen "Rückspannung" ab, zwei in Sperrichtung an den Ausgängen verhindern "Retriggern" des einen Zweiges durch schnelleres Einschwingen in den stabilen Arbeitszustand des anderen.
So steht es in meinen internen Infos seit den Siebzigern und, wenn ich mich recht entsinne, hat auch ELEKTOR darüber schonmal einen ganzen Artikel geschrieben.
In Original-Datenblättern renommierter IC-Hersteller ist es ebenso nachzulesen. In neueren, zwanzigmal raubkopierten Drittunterlagen womöglich nicht.
Das zweite, interessante, aber oft verschwiegene ist die Grundlast für die Regler. Damit sie einwandfrei unter allen Eventualitäten anlaufen, sich dabei nicht aufhängen oder einer länger anschwingt wie der andere, sollen sie mit ca. 15...20mA Grundlast arbeiten, also einfach beiden Ausgängen eine LED mit passendem Vorwiderstand spenieren und man hat diese Grundlast. Will man die Lampen nicht nach außen strahlen lassen, kann man sie ja als Leiterplattenlaternen ausführen, also intern verbauen.
Entweder dein Problem ist dann schon beseitigt, wenn die Regler mit eng angezogenen Zügeln arbeiten, oder es schadet zumindest nichts.
