Wie findet die Festplatte ihre Sektoren? (Computertechnik)
» Hi,
» Die ersten Festplatten hatten das Shugart-Bus-Protokoll mit einer direkten
» Steuerung der Signale auf den Schreib-Leseköpfen.
» Die Sektoren und Spuren wurden dabei durch einen Strom an Sequentiellen
» Daten nach dem SSID-Verfahren bestimmt. Diesr Datenstrom beginnt mit einer
» Startbitfolge (Hex 7E), die aus einem 6-Bit langem 1er-Block eingerahmt von
» je einem 0_bit besteht.
» Dahinter kommt die kodierte Folge-Nummer (Adresse, Spur, Sektor, ...). Bei
Also wenn ich das richtig verstehe wurden die Sektoren quasi als Datenblöcke vorgespeichert auf der Festplatte, so das die Festplatte quasi immer erst gelesen hat, und wenn die richtige Sektornummer kam angefangen zu schreiben / zu lesen.
» modernen Festplatten wird der S/L-Arm über eine Art Drehspulmesswerk
» ausgelenkt und über die höhe des Stromes die position der Auslenkung sehr
» genau bestimmt. Dazu gibt es noch eine Nachführung, die sich dann auf das
» maximum der Signalstärke einer Spur einschwingt.
» Innerhalb der konzentrischen Spur wird dann über die Adress-Information und
» programmierbaren Offsets als Trigger der Sektor adressiert.
Was ist den mit programmierbarer Offset gemeint? Je nach dem wo sich der Arm gerade befindet verschiebt sich ja dadurch das der Arm einen halbkreis über der Platte beschreibt quasi der relative Winkel zum 0° Winkel bezogen auf die Platte und dann ist ja die Frage, wenn es um Offset gehe verstehe ich das als etwas relatives, dann muss die Platte ja die Steuerelektronik immer noch quasi einen Bezugspunkt haben, zu dem der Offset addiert wird.
» Bei DVD oder CD ist es etwas anders - der Lasertastst mit 2 weiteren
» Photodioden die Randbereiche der vorgeprägten Spur ab und justiert den
» Laser über eine 2D-Schwingaufhängung lateral nach. Die Spur ist hier aber
» nicht konzentrisch, sondern spiralförmig. Es werden damit immer nur
» Teilstücke erfasst. Die Schwingaufhängung schwingt mit der Drehzahl des
» Antriebs mit.
Aber bedeutet das wenn ich in der Mitte der DVD was lesen / schreiben möchte, dass er erst mal die ganze Spur abtasten muss bis zu dem Punkt? Und wie geht es dann in der Umgekehrten Richtung? Die DVD dreht sich ja nur in eine Richtung, wenn er vom äußeren Rand nach innen möchte müsste er ja quasi immer über ein paar Spuren "rüberspringen", also wenn ich mir jetzt einen Mechanikarm wie bei einer Schallplatte vorstelle, da gehts auch nur von innen nach außen, würde ich den Kopf jetzt nach innen bewegen würde er über ein paar Spuren rüberspringen, und dann wirds schwer zu sagen wo man gerade ist...
