Wie findet die Festplatte ihre Sektoren? (Computertechnik)
» .... haben keinen Schrittmotor mehr und der Schreib / Lesekopf fährt ja nicht
Es gibt auch Servomotoren, die da hineinpassen.
» eine gerade Linie ab sondern macht so eine Halbkreis-Bewegung auf der
» Festplatte, wie sind die Sektoren gekennzeichnet, und woher weis die
» Festplatte das es sich da z.B. um Sektor 3 oder so handelt? Zudem steht ja
» in dem Artikel das die Festplatten feste Drehgeschwindigkeiten hätten. Wenn
» die Festplatte z.B. sich mit 5.200 U/min dreht, dann dürfte doch die
» Datendichte in den äußeren Spuren abnehmen, oder man müsste die
-- bitte lese nochmals genauer.
Die Platte ist kein Windrad.
http://www.freepatentsonline.com/6961198.pdf
» Aufzeichnungsgeschwindigkeit Anpassen, indem die Daten schneller
» geschrieben werden (größerer Radius, größerer Umfang = Mehr Strecke) und
» bei gleicher Geschwindigkeit muss sie sich ja außen schneller quasi drehen
» als Innen. Zudem wenn man die Sektoren so einteilt dürften ja die
» Datenmenge (wenn die Dichte überall gleich ist größer werden, die pro
» Sektor gespeichert wird. Sprich wenn ich nur einzelne Sektoren ansprechen
» kann würde das ziemlich viel Platz vergolden wenn ich nur kleine
» Datenmengen Speichern möchte.
Tip:
Gehe zu den Herstellern der Plattencontroller-Käfer und Softwarehersteller.
/ Intel, AMD, Fujistu, Sony, NXP, , Microsoft, , Linux-BS-Hersteller.
Dort gibt es auch Grundlagen über das Formatier- Datendienstprogramm.
--- Es ist ein recht komplexes Protokoll, mal sehr grob gesprochen.
Grob, weil es hier echt den Rahmen sprengt.
http://www.me.berkeley.edu/~horowitz/Publications_files/All_papers_numbered/186c_Nie_ACC10_TutorialonSSTW.pdf
https://www.google.com/search?q=hard+disk+controller&rls=com.microsoft:de-at:IE-SearchBox&biw=1355&bih=860&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=TGzeUpDfDI7LtAbt1oGwDw&ved=0CCsQsAQ
"Drück' ENTER!
Feigling!"
