Lauflicht + Blinklicht - Schaltung (Elektronik)
Dir ist schon klar, dass der NE555 nur einen geringen Strom treiben kann (3...10mA)? Mehr als 1 LED würde ich da nicht dranhängen - vor allem nicht wenn Du einigermaßen Licht haben willst. Der Nennstrom einer LED beträgt üblicherweise 20mA. Klar, es geht auch mit weniger. Aber ich bezweifle dass Du an einem stromsparenden Projekt arbeitest
Wenn es mehr Dioden sein sollen, dann macht es Sinn einen passenden Treiber hintenan zu hängen.
DIe LEDs in Serie funktioniert so nicht.
Wie Olit schon schrieb, produzierst Du mit den beiden SI-Dioden einen netten Kurzschluss.
Herzliche Grüße
Ralf
» Das Blinklicht soll zusätzlich zum Lauflicht sein, aber auch vom 555
» getaktet werden. Diese LEDs
» http://www.reichelt.de/LED-5-RG/3/index.html?&ARTICLE=10234 sollen einfach
» im Wechsel grün/rot blinken. (Der Teil unten links im angehängten
» PDF-Schaltplan. (Nicht dem Plan, im Text, das war eigentlich nur ein Link,
» wo das Forum automatisch das Gif eingefügt hat)). Jetzt verständlich?
» Liebe Grüße
