LED´s an - und abschalten (Elektronik)
» » danke für den Schaltplan!
» » Da mir in Sachen Operationsverstärker oder IC´s die Kenntnisse fehlen,
» wäre
» » es noch nett, wenn vielleicht beschrieben werden könnte, welcher Typ für
» » diese Schaltung in Frage kommen würde.
» Damit die Schaltung mit jedem Operationsverstärker funktioniert habe ich
» die roten Änderungen vorgenommen.
» So kann die Schaltung auch mit den legendären …741 und auch mit dem Uralten
» …109
» Funktionieren. Bei dem …109 lässt man einfach die Beschaltung der
» Frequenzkompensation weg, da er hier sowieso als Komparator eingesetzt
» ist.
» Der µA1458 ist auch so eine alte Krücke. Da sind gleich beide OPVs in einem
» Chip.
» Aktueller ist der LM358 da sind auch beide OPVs in einem Häuschen.
Vielen Dank!!!
Das hat mir sehr weitergeholfen.
