Vorschlag - Zähler (Schaltungstechnik)
» Danke nochmal für den Hinweis! Gibt es jetzt noch Einwände?
Ja,
Ich habe noch eine Idee, wie du deine ursprüngliche
Anforderung --> INIT-Anfrage -- machen kannst, an der ich gerade tüftle.
Du wolltest ja 2Mal Zeit Nachlauf.
Und zwischendurch hatte ich ja auch die Idee mit Anzeige
präsentiert.
Nun, die Lösung mit dem Lanzeittimer ist recht ok.
Aber ich habe sie schon wieder beseite gelegt, mal sehen,
vielleicht krame ich sie wieder hervor.
Weil -- Deine Schaltung, so gesehen hat Makeln.
Es sind unterschiedlich laufende Oszillatoren drinnen, dann ist das Flip-Flop Schalten nicht sicher genug.
Sicherheits-Schalter fehlen, .... so Kleinigkeiten noch,
aber die habe ich auch noch ganz durchgekaut...
Warum ich das so sage::: Ne, nicht, wegen der Schaltung,
sondern wegen der Plauderei des ganzen Threads,
den ich mehrmals seit einigen Tagen durchlas.
Deshalb war ich auch in den letzten Tagen etwas ruhiger,
habe aber alles hier mitgelesen.
Tüftel, tüftel.... was iss jetzt echt mit den Vorschriften?
Was ist, wenn es raucht?
Was ist, wenn es brennt?
Müssen die Klappen geschloßen werden, weil Trennzone, Feuerbarriere sein muss,
um Räume zu trennen?
Oder offen sein? - Aber wenn offen, dann könnte durch die Lüftung das Feuer durch rauf zur nächsten Etage.
Ist ein "Notaus" wo vorgesehen?, weil Motorantrieb...
Wenn ja, was macht der ?
- Klappe zu, oder auf, oder so bleiben, wie es ist?
Will damit auch gleich sagen - ist irgendwie "Verletzungsgefahr" aufgrund des mechanischen Ablaufverfahrens?
-->>> Also, im Grunde hast du eine komplette Ablaufsteuerung, welche von
dem Schalter, bzw. Taste, bzw. Sensor aktiviert, bzw. manipuliert, ihren Ablauf durchführt.
Das heißt schon Mal von Beginn an:
Strom auf:::: dann muss die Anlage in Grundstellung gehen.
--Das sagtest ja einige Postings vorher - ich knüpfe auch gleich hier an,
und genau als ersten Gedanken begründend habe ich deine Lösung verworfen.
-- Deine Lösung hat beim Strom Aufdrehen "Schluckauf" für wenige Sekungen, was dir "egal" ist.
Ok,,, was ist, wenn das Poti des Oszillators auf sehr langsam gestellt ist,
daraus folgend nicht die 5 Sek. sondern 30 Sek. passieren???
Also, du siehst, irgendwo muss man schon mit der Logik etwas stränger anfangen.
Ich sage -- (psycho)Logo, ja-nein, vielleicht?? hm,, das wird dann schwierig.
Nun - mein jetziger Lösungsansatz ist dieser:
Echt einen Takter machen, EINEN, der ist das Herz.
Dann ein Zähler - hähä,
, mit Display ( "kostet ""nix"" )
und eine !!passende!! Umschaltlogik
von der Grundstellung bis zur nächsten Grundstellung des Ablaufverfahrens,
sodass nur noch Strom auf-zu als erste, bzw. letzte Amtshandlung übrig bleibt.
Der Hit an der Geschichte--- es sind sichere logische hardverknüpfte Modulverbindungen,
ohne echt diese schwammigen Kondensator Lade/Entlade Krimskrams.
Einzig der Oszillator ist mit Frequenz gebenden Kondis bestückt.
Monoflops (falls wirklich notwendig) sind nicht mit lila-Pause 555er,
sondern
mit handfester Logik - aus den Logik-Käfern.
Damit sind auch die Schaltzustände zwischen den Gattern stabil.
-- zB ich suche immer zu vermeiden einen Kondi in Serie als Koppelkondi zu schalten.
Weil JEDE Spannungsänderung am Eingang der Folgeschaltung darauf reagiert.
Deswegen ist auch das dynamische Triggern des 555er mit Konditrennung unsicher,
mir ist eine Direktverbindung Gate-zu-Gate lieber.
( in Audioschaltungen, ja,ok,,, darf der Kondi seine Aufgabe erfüllen)...
Also,,,,
Lösung mit dem Zähler - rauf/runter,, mit Trigger,
Steuerung des, oder der Relais, Motors, was auch immer...
Ansatz:
Der Strom wird aufgedreht - die Anlage geht in Grundstellung, nix!! bewegt sich am Ausgang, !kein Relais zieht an.
Dann machst das Fenster auf, -- der Zähler zählt hoch im Sekundentakt! 000 bis max. 999 Sek.
DAS ist einstellbar.
Dann wird entweder bei einer Vorgabe gestoppt, oder bei Schließen, oder bei max. 999.
DIESE Zahl wird gespeichert und für das ZURÜCKZÄHLEN zu 000 verwendet.
Nun kommt dein Wunsch! MAL 2
-- Das geht ganz einfach:::
Einfach den Sekundentakt teilen und mit halber Geschwindigkeit bis 000 zurückzählen.
-- Wobei das sogar auch mittels Taste wählbar sein kann.
D.h. ---- es wären max über 16 Minuten, beim Zurückzählen max. über 30 Minuten, oder auch die 16 Minuten (mal 1).
.. ist nur ein Tastendruck..
Nauja,, dann kämen noch nebensächliche Schnickschnacks, wie Notaus, Start/Stop manuell,
oder Zeitvorwahl(wird bei Hinzählen voreingestellt und als Rückzählzahl verwendet),
Nachlauf-RückzählZeit zwischendurch anhalten per Tastendruck, usw.. pipapo,,,
--- Der Aufwand,,, nicht viel.
Entweder Controller, oder gut ausgewählte Hardware.
Das hatte ich über das Wochenende im Sinn.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
