kerko - foko ---> Radio-Eriwan-Antwort... (Bauelemente)
» Kann man das meßtechnisch mit einem normalen Kapazitätsmeßgerät und einem
» Induktivitätsmeßgerät unterscheiden?
» Wenn ich einen FoKo messe, zeigt der
» im Induktivitätsmeßbereich seinen induktiv höheren Anteil an? Und ein KerKo
» entsprechend weniger?
Die typische Radio-Eriwan-Antwort:
Im Prinzip ja. Aber die Induktivität ist bei einem Foko so klein, dass das mit realativ einfachen Mitteln schwierig wird. Dies wurde auch bereits angedeutet.
Es gibt aber einen andern Trick, wenn Du einen Audioverstärker mit Mikrofon-Eingang hast. Wenn Du einen Kerko anschliesst, und schlägst leicht mit einem harten Stift auf die Keramik, hörst Du im Lautsprecher ein helles Klingen. Das ist die Piezo-Spannung, die ein Kerko liefert.
Ein Foko erzeugt zwar auch ein wenig Schall - der Effekt wird wohl eher ein anderer sein - aber der ist wesentlich dumpfer und signifikant schwächer.
Was kann man jetzt daraus im Nebeneffekt lernen? Ganz einfach, Kerkos eignen sich nicht in den Signalpfaden von Audioschaltungen, ausser dort wo nur sehr wenig verstärkt wird, z.B. auf sogenannten Line-Pegeln.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
