Aktive Filter in Serie und die liebe Asymptote... (Elektronik)
» » » Beziehungsweise hast du bei 150Hz eine Dämpfung von 6dB.
» » » Wieso steht da 24dB?
» » Jedes R-C hat 6dB - bei je OPAMP
» » je eines für Pos. Neg. Halbwelle
» » ergibt mit je OPMAP 12dB.
» Jeder Filter hat 12dB pro Oktave
» (150Hz / 2) / 2 = 37,5Hz
» Bei 37,5Hz beträgt die Dämpfung -24dB
Der Nachteil von zwei identisch in Serie geschalteten aktiven TP-Filtern (oder HP-Filtern) zweiter Ordnung, ist der "schleichende" Abfall der Ausgangs-Amplitude im Grenzfrequenzbereich. Die eigentliche Asymptote mit der Steilheit von hier 24 dB/Oktave gibt es erst relativ weit oberhalb (TP-Filter), bzw. weit unterhalb (HP-Filter) der 3dB-Grenzfrequenz.
Es gibt durchaus Anwendungen wo dieser "schleichende" Abfall keine Rolle spielt. Wenn dies jedoch ein Kriterium ist, dann muss man aus beiden Opamp ein TP- oder HP-Filter vierter Ordnung dimensionieren und nach Bedarf die erwünschte Filterdämpfung mit einbeziehen.
Ich schreibe das nicht für Dich Olit. Ich denke Du weisst so etwas. Es gibt aber immer wieder Leser die auf dieses Thema stossen und das Thema Neuland ist. Dafür ist es gedacht. Das ELKO ist sehr GOOGLE-sensitiv.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
