LED´s an - und abschalten (Elektronik)
» » Hallo ins Forum,
» » für ein Projekt benötigen wir eine Schaltung, die folgendes Problem
» lösen
» » kann:
» » LED-Streifen mit 3 unterschiedlichen Farben und einer Betriebsspannung
» von
» » 12 V sollen je nach Eingangsspannung in die Schaltung an - bzw.
» » abgeschaltet werden.
» » Das bedeutet, wenn nur eine geringe Eingangsspannung vorhanden ist,
» » leuchten z.B. grüne LED´s, besteht eine etwas höhere Eingangsspannung,
» » gehen die grünen LED´s aus und der zweite Streifen leuchtet. Erhöht sich
» » die Spannung nun wieder, geht auch der zweite Streifen wieder aus und
» nur
» » der dritte leuchtet.
» » Die leuchtenden LED-Streifen müssen aber dauerhaft mit den 12 V versorgt
» » werden, damit sie immer gleich hell leuchten.
danke für den Schaltplan!
Da mir in Sachen Operationsverstärker oder IC´s die Kenntnisse fehlen, wäre es noch nett, wenn vielleicht beschrieben werden könnte, welcher Typ für diese Schaltung in Frage kommen würde.
Danke!
