X2 Kondensatoren Brandgefahr (Elektronik)
» » » » » » Ich würde C-Netzteil so einsetzen.
» » » elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140117011446.gif
» » » Ich nicht, weil unökonomisch.
Ist R21 nicht unterdimensioniert?
» » Nö.
» » Bei entregtem Relais:
» » (44V – 6,5V) zum Quadrat / 5,1kOhm = 276mW
» » (44V – 6,5V) / 5,1kOhm = 7,4mA
» » Bei erregtem Relais:
» » (22V – 6,5V) / 5,1kOhm = 3,7mA
» Ah clever, Du lässt die Spannung am Relais zusammenbrechen.
» Ich dachte da fliessen ständig 10mA. Sorry.
» Trotzdem kann man das verbessern:
» ZD40V parallel zu C7
» Längsregler für die 6VDC (NPN-Transistor mit ZD an Basis)
» Den 0,1uF Vorschaltkondi statt an P an P'.
» Wenn das Relais nicht gezogen ist, läuft das Netzteil dann nur über den
» 47nF und die Schaltung spart knapp 2/3
» an Leistung. ![]()
Währe ja eine clevrere Idee.
Aber ich benötige die hohe Spannung ja, damit das Relais überhaupt erst einmal erregt werden kann. ![]()
Edit
Ja ich verstehe. Wenn ein Spannungsregler eingesetzt wird, steigt die Spannung ja wieder.
Bist ganzschön clever!
2.Edit
Ich habe auch deinen Link gelesen!
