Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer (Schaltungstechnik)
verfasst von smokefrog
, 16.01.2014, 12:12 Uhr
Danke Gelrad für die praktischen Tips! Hab noch nie so eine Schaltung entwickelt...
» Die Dioden kannst auch gegen die 1N4148er tauschen, sind kleiner, sind auch
» Schaltdioden.
» Auch für D1 reicht eine 1N4148.
Gemacht.
» Die R's um die Transis gehen eh soweit, wobei die Rechnung
» vom Kollektor_I zurück auf den notwendigen Basis_I mittels B geht.
» zB du könntest auch die LED gegen eine superhelle Low-Current -- so 6mA Typ
» tauschen, dann einen höheren R_LED nehmen, spart Strom.
» Daher könntest auch eventuell die Basis_R optimieren.
LED's hab ich schon rumliegen, und die Stromersparnis ist nicht so elementar, da ich sowieso einen Ausschalter hab.
» Wobei du auch die CMOS-IC hast, diese lieber höhere Pull_R's am Eingang
» sehen wollen.
» Nämlich dann, wenn ein CMOS_Ausgang einen CMOS_Eingang treiben muss.
» Dann könnte ein zu niedriger R_pull das Treiben des Ausgangs verhindern.
Wie hoch sollten dann R1+R10 und R5 sein?
» --->>> FAN-OUT zu FAN-IN.
Sagt mir nichts
» Der Pull_down 220k erscheint etwas hoch, 10 fach runter, damit er schneller
» abschaltet.
gemacht.
» - Ich mache oft Basis_R-wert 1mal und Basis_down_R-wert 3mal höher, reicht
» für einfache Schaltzeiten.
OK, wenn Du meinst...
» Den Rest schaue ich gerne morgen an, vielleicht habe ich
» auch eine Idee für das Power_On_Schluckauf.
Ich fürche, daran wird sich nichts ändern lassen, weil ich den zweiten IC erst triggern darf, wenn die Lüftung abgeschaltet wird. Und bei Power On ist sie natürlich auch abgeschaltet. Aber wie gesagt, die 5s sind nicht tragisch.
» An beiden IC_Power-Pins je einen 100n CerKondi als Stützkondi verdrahten.
» Einen Elko 100µ/25V am Power-Eingang des Moduls kann nicht schaden,
» parallel dazu ein 100n CerKo.
gemacht.
» Eine Schutzschaltung zum IC Eingang Pin6 kann nicht schaden.
» R so 1k in Serie CerKo parallel gegen GND zum Kontakt Richtung den Pin 6.
auch gemacht - hab ich's richtig verstanden?
Sonst noch was aufgefallen?
PS: Ich frag mich, wie ich die Platine wohl layouten werde... Wird langsam anspruchsvoll für eine Lochrasterplatine
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer -
smokefrog
, 09.01.2014, 01:28
(Schaltungstechnik)
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld -
smokefrog
, 14.01.2014, 23:17
smokefrog
, 15.01.2014, 09:53
elektrisches Gaskochfeld ? -
herder, 15.01.2014, 10:18
smokefrog
, 15.01.2014, 10:22
geralds
, 15.01.2014, 10:56
smokefrog
, 15.01.2014, 11:38
smokefrog
, 15.01.2014, 13:37
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer -
geralds
, 15.01.2014, 14:59
smokefrog
, 15.01.2014, 16:12
smokefrog
, 15.01.2014, 16:52
smokefrog
, 16.01.2014, 00:01
geralds
, 16.01.2014, 00:51
smokefrog
, 16.01.2014, 12:12
smokefrog
, 17.01.2014, 22:05
herder, 18.01.2014, 18:16
smokefrog
, 18.01.2014, 22:07
herder, 18.01.2014, 22:26
smokefrog
, 18.01.2014, 23:51
herder, 19.01.2014, 09:50
smokefrog
, 19.01.2014, 22:06
herder, 20.01.2014, 07:51
smokefrog
, 20.01.2014, 10:24
smokefrog
, 20.01.2014, 11:45
Vorschlag - Zähler -
geralds
, 20.01.2014, 13:49
Lösung mit Microcontroller -
smokefrog
, 02.02.2014, 00:07
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz -
geralds
, 02.02.2014, 14:54
smokefrog
, 02.02.2014, 21:54
geralds
, 02.02.2014, 23:10
smokefrog
, 02.02.2014, 23:48
geralds
, 03.02.2014, 01:10
Microcontroller --- Eingänge mit Optokoppler -
smokefrog
, 03.02.2014, 12:46
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 14:46
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 15:24
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 15:59
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 19:15
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 21:56
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 01:06
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 10:14
Entstörung -
smokefrog
, 05.02.2014, 12:29
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung -
geralds
, 05.02.2014, 14:39
smokefrog
, 05.02.2014, 21:05
geralds
, 05.02.2014, 22:45
Schütz vs. Relais -
smokefrog
, 06.02.2014, 12:03
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:32
smokefrog
, 06.02.2014, 23:46
smokefrog
, 07.02.2014, 00:05
smokefrog
, 07.02.2014, 09:22
geralds
, 07.02.2014, 10:12
smokefrog
, 07.02.2014, 10:25
geralds
, 07.02.2014, 11:00
Interrupt -
smokefrog
, 07.02.2014, 20:28
Interrupt -
geralds
, 07.02.2014, 21:42
Relais -
smokefrog
, 07.02.2014, 22:25
Relais -
geralds
, 07.02.2014, 22:38
Snubber -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:14
