Vorwiderstand für LED-Schreibtischleuchte ? (Elektronik)
» » josef Hallo liebe leute, Guten Abend
» » ich werde eine LED-Schreibtischleuchte (10 x 0,3 Watt LED) kaufen und
» die
» » wird dann von der 12 volt-Solarbatterie versorgt.
» » Datenblatt von LED-Schreibtischleuchte:
» » Spannung: 230V~, 50 Hz.
» » Steckernetzteil: 230V~, 50 Hz., 24V DC
» » Leuchtmittel: 10 x 0,3 Watt LED
» » Muß ich denn davor einen entsprechenden Vorwiderstand schalten ?
» Das Steckernetzteil hat 24V
» Eine weiße LED hat rund 3V
» 10*3V = 30V
» Also sind zwei ketten a 5LEDs parallel geschaltet. 5*3V = 15V
» Eine LED hat 0,3W / 3V = 100mA. Beiden Ketten brauchen also 200mA bei 15V
» Interner Vorwiderstand der Lampe für 24V:
» (24V-15V) / 0,2A = 45 Ohm
» Deine Lampe wirst du nicht so ohne weiteres an 12V betreiben können.
» Entweder baust du die Lampe um, zu drei Ketten a drei Dioden (eine bleibt
» aus) mit einem Vorwiderstand von 10 Ohm, oder besser mit einer
» Konstantstromquelle.
» Oder Betreibst alle Dioden in Reihe mit einem Spannungsaufwärtswandler der
» stromgeregelt ist und etwas mehr als 30V bringt.
» Die Leuchte hat 3W
» Der Wirkungsgrad des Wandlers soll 80% haben.
» 3W / 0,8 = 3,75W 3,75W / Akkuspannung 12V = 313mA die der Akku liefern
» muss.
Zuerst vielen Dank für schnelle Antwort.
Die LED-Lampe ist festeingebaut, Diese leuchtlampe ist für nächste woche bei Aldisüd angeboten.
Da kann man die LED nicht veränderbar.
muß ich dann 12v nach 24v, halt dc-Umwandler besorgen.
Vielen Dank nochmal.
mfg
josef
