elektrisches Gaskochfeld ? (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds
, Wien, AT, 15.01.2014, 10:56 Uhr
(editiert von geralds am 15.01.2014 um 10:58)
» » Kann Dir nicht helfen, da ich kein elektrisches Gaskochfeld kenne.
» elektrisches Gaskochfeld soll heißen, daß es ein elektrisch gesteuertes
» Gaskochfeld ist. Gekocht wird mit Gas, aber es gibt eine elektrisch
» kontrollierte Zündung, eine Anzeige, welche Kochstellen heiß sind, eine
» Kindersicherung usw. Und ohne Strom wird sofort die Gaszufuhr
» unterbrochen.
» Aber darum geht es ja nicht, sondern um die Ausschaltverzögerung.
soweit, so gut, ok,,,
Wobei lediglich meine Gedanken dazu wären:
Der Elko ist eine Spannungsquelle - hier hönnte er,
je nach unglücklicher Potistellung (oder auch nicht Poti, weil
u.U. immer was eingefüllt bliebe) auf "Dauer-HIGH" den Inverter speisen.
Zudem würde ich bei Logik keinen Emitterfolger für das
Relais machen, sondern mit dem Kollektor ansteuern.
Bei LOW vom Inverter-Ausgang stünde zB der PNP Transi zur Verfügung,
NPN braucht HIGH fürs Durchschalten.
Eventuell könntest auch den Transi Q1 wegreduzieren, durch
umverdrahten.
zB: vom Relais einen zweiten unabhängigen Kontakt dazu
verwenden, oder innerhalb der Invertierung.
Will auch sagen, die LED kann man in einen I_Kreis als Diode reinschleifen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer -
smokefrog
, 09.01.2014, 01:28
(Schaltungstechnik)
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld -
smokefrog
, 14.01.2014, 23:17
smokefrog
, 15.01.2014, 09:53
elektrisches Gaskochfeld ? -
herder, 15.01.2014, 10:18
smokefrog
, 15.01.2014, 10:22
geralds
, 15.01.2014, 10:56
smokefrog
, 15.01.2014, 11:38
smokefrog
, 15.01.2014, 13:37
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer -
geralds
, 15.01.2014, 14:59
smokefrog
, 15.01.2014, 16:12
smokefrog
, 15.01.2014, 16:52
smokefrog
, 16.01.2014, 00:01
geralds
, 16.01.2014, 00:51
smokefrog
, 16.01.2014, 12:12
smokefrog
, 17.01.2014, 22:05
herder, 18.01.2014, 18:16
smokefrog
, 18.01.2014, 22:07
herder, 18.01.2014, 22:26
smokefrog
, 18.01.2014, 23:51
herder, 19.01.2014, 09:50
smokefrog
, 19.01.2014, 22:06
herder, 20.01.2014, 07:51
smokefrog
, 20.01.2014, 10:24
smokefrog
, 20.01.2014, 11:45
Vorschlag - Zähler -
geralds
, 20.01.2014, 13:49
Lösung mit Microcontroller -
smokefrog
, 02.02.2014, 00:07
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz -
geralds
, 02.02.2014, 14:54
smokefrog
, 02.02.2014, 21:54
geralds
, 02.02.2014, 23:10
smokefrog
, 02.02.2014, 23:48
geralds
, 03.02.2014, 01:10
Microcontroller --- Eingänge mit Optokoppler -
smokefrog
, 03.02.2014, 12:46
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 14:46
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 15:24
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 15:59
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 19:15
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 21:56
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 01:06
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 10:14
Entstörung -
smokefrog
, 05.02.2014, 12:29
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung -
geralds
, 05.02.2014, 14:39
smokefrog
, 05.02.2014, 21:05
geralds
, 05.02.2014, 22:45
Schütz vs. Relais -
smokefrog
, 06.02.2014, 12:03
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:32
smokefrog
, 06.02.2014, 23:46
smokefrog
, 07.02.2014, 00:05
smokefrog
, 07.02.2014, 09:22
geralds
, 07.02.2014, 10:12
smokefrog
, 07.02.2014, 10:25
geralds
, 07.02.2014, 11:00
Interrupt -
smokefrog
, 07.02.2014, 20:28
Interrupt -
geralds
, 07.02.2014, 21:42
Relais -
smokefrog
, 07.02.2014, 22:25
Relais -
geralds
, 07.02.2014, 22:38
Snubber -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:14
