Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz (Elektronik)
» Hallo
» Du könntest natürlich auch deinen 8 Ohm Lautsprecher an eine 4 Ohm Wicklung
» anschliessen, dann hast du den Ra verdoppelt. Da wird die AÜ-Auswahl doch
» gleich deutlich grösser.
» Theo
Was allerdings Unfug ist, weil das nicht gleichzeitig zu einer höheren Primärinduktivität führt, und die dabei höheren Signalspannungen bei gleicher Leistung den Kern eher in die Sättigung bringen. Der Frequenzgang wird also schlechter und die übertragbare Leistung geringer.
Das heißt man, das Pferd von hinten aufzuzäumen.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Ein-Röhrenverstärker AÜ - herder, 13.01.2014, 22:56 (Elektronik)
Ein-Röhrenverstärker AÜ - Kendiman
, 14.01.2014, 09:41
Ein-Röhrenverstärker AÜ - herder, 14.01.2014, 10:20
Ein-Röhrenverstärker AÜ - Lassunsmalüberlegen, 14.01.2014, 10:22
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - herder, 14.01.2014, 10:56
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - Theo
, 14.01.2014, 11:23
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - herder, 14.01.2014, 12:05
, 14.01.2014, 13:02
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - herder, 14.01.2014, 13:13
, 14.01.2014, 15:13
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - herder, 14.01.2014, 15:44
, 14.01.2014, 15:49
Ein-Röhrenverstärker Übertrager - herder, 14.01.2014, 16:11
Ein-Röhrenverstärker Übertrager - Theo
, 14.01.2014, 17:05
Ein-Röhrenverstärker Übertrager - Gerd
, 15.01.2014, 18:21
"Bin wieder da" mit neuem Übertrager. 1. Versuch - herder, 17.01.2014, 15:27
EL84 Einröhrenverstärker Übertrager bauen - herder, 17.01.2014, 21:11
"Bin wieder da" mit neuem Übertrager. 1. Versuch - Gerd
, 20.01.2014, 19:15
"Bin wieder da" mit neuem Übertrager. 1. Versuch - Grummler, 20.01.2014, 20:29
, 20.01.2014, 21:24
"Bin wieder da" mit neuem Übertrager. 1. Versuch - Grummler, 20.01.2014, 21:51
"Bin wieder da" mit neuem Übertrager. 1. Versuch - herder, 21.01.2014, 10:23
LED zur Stabilisierung der Katodenspannung - herder, 24.01.2014, 14:52
LED zur Stabilisierung der Katodenspannung - herder, 24.01.2014, 18:26
LED zur Stabilisierung der Katodenspannung - herder, 24.01.2014, 18:30
LED zur Stabilisierung der Katodenspannung - herder, 24.01.2014, 18:38
LED zur Stabilisierung der Katodenspannung - herder, 24.01.2014, 18:48
, 15.01.2014, 18:16
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - D3a, 15.02.2014, 09:34
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - Gerd
, 14.01.2014, 17:09
Ein-Röhrenverstärker Übertrager - herder, 14.01.2014, 17:45
, 14.01.2014, 18:54
53.74 - herder, 17.01.2014, 21:20
53.74 Sorry - herder, 17.01.2014, 21:31
D3A und Ähnliche - braucht man die wirklich? - D3a, 17.01.2014, 22:37
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - herder, 18.01.2014, 11:26
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - herder, 19.01.2014, 18:12
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - herder, 19.01.2014, 18:20
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - abc, 20.01.2014, 15:13
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - herder, 20.01.2014, 15:42
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - herder, 24.01.2014, 15:24
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - D3a, 31.01.2014, 08:14
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - geralds
, 31.01.2014, 11:00
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - D3a, 31.01.2014, 11:17
, 31.01.2014, 11:23
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - D3a, 31.01.2014, 11:56
, 31.01.2014, 12:56
EL84 Einröhrenverstärker Schaltung - D3a, 31.01.2014, 14:58
Ein-Röhrenverstärker Übertrager-Impedanz - herder, 14.01.2014, 18:15
, 14.01.2014, 18:54
Ein-Röhrenverstärker AÜ - herder, 14.01.2014, 19:02
