Leistungsschwingkreis verhält sich unerwartet ! (Elektronik)
» » kann mir aber damit noch nicht erklären, warum bei Sereienreso und dem
» » "weglaufen" der Reso die Feldstärke im Luftspalt kleiner wird?
» Ich weiss nicht, aus welchem Kern-Material die Spule besteht,
» aber schau doch mal hier:
» http://www.epcos.com/blob/528884/download/3/pdf-n22.pdf
» Da steigt das µi stark mit der Temperatur an.
» Dadurch wird L größer und die Resonanzfrequenz sinkt
» (warm wirds doch, oder...
Ja warm wirds! Da kann ich auch noch etwas optimieren: Luftdurchlass Temperatur abhängig regeln, mach ich bestimmt. Am Material läßt sich ja nun wenig andern.
» Auch wenn der Verstärker "unkaputtbar" scheint, kommt es doch
» darauf an, ob er im linearen Arbeitsbereich bleibt und
» und in allen Quadranten rückstromfähig ist.
» edit:
» Bei Parallelschaltung muss der Verstärker nur einen kleineren
» Strom liefern, um die Verluste auszugleichen.
» Bei Serienschaltung fließt der Resonanzstrom durch den
» Verstärker...
Damit ist klar warum der Innenwiderstand ne Rolle spielt und bei Erwärmung wird der sicher auch ein wenig größer.......
Hab hier noch ne Kopie aus einem Lehrbuch und daraus ist ersichtlich, das bei Serien-Reso und Verringerung der Resonanz-F die Spannung über L recht stark abfällt.
"Je größer Q wird, desto größer ist Ucmax/U bzw. Ulmax/U und desto näher rücken die Extremwerte auseinander."
MfG
Peter
