Sinn und Unsinn der ganzen Sache (Schaltungstechnik)
verfasst von herder, 12.01.2014, 10:18 Uhr
» » Jede Brennwerttherme arbeitet so.
» Der Querschnitt für die Zuluft muß aber größer sein als für die Abluft,
» weil die Abluft ja rausgepreßt wird. Und wenn ich die Abluft von 150 auf
» 100 verjüngen würde (wodurch die Zuluft etwas mehr Querschnitt hätte als
» die Abluft), würde ich aber die Leistungsfähigkeit meiner Dunsthaube auf
» 65% einschränken.
Das ist richtig. Mein kleiner Abzug kommt mit DN110 HT-Rohr zurecht.
Traumhaft wäre das dünnere Abluftrohr durch das dicke Zuluftrohr über mehrere Meter zu führen.
Dann wärmt man die Zuluft mit der Abluft vor.
Mit Schalldämpfer und Isolierung ist mir das aber zu kompliziert und Wartungsintensiv.
Zuluftleitungen müssen ja sauber gehalten werden ...
» Ganz abgesehen von der Problematik, daß ich die rausgeblasene Luft zum Teil
» wieder ansaugen würde.
Dann würden Brennwertthermen nicht funktionieren.
Bei der Messung merkt man sofort ob Verbrennungsluft angesaugt wird.
Meine Therme ist im Keller und hat ihren Auslass an der Wand ca. 60cm über dem Boden.
Trick: Das Abluftrohr steht etwas weiter heraus.
» Ich vermute, daß das bei einer Abluft nach oben zum
» Kamin raus vielleicht weniger problematisch ist, aber ich kenne diese
» System nicht.
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer -
smokefrog
, 09.01.2014, 01:28
(Schaltungstechnik)
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld -
smokefrog
, 14.01.2014, 23:17
smokefrog
, 15.01.2014, 09:53
elektrisches Gaskochfeld ? -
herder, 15.01.2014, 10:18
smokefrog
, 15.01.2014, 10:22
geralds
, 15.01.2014, 10:56
smokefrog
, 15.01.2014, 11:38
smokefrog
, 15.01.2014, 13:37
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer -
geralds
, 15.01.2014, 14:59
smokefrog
, 15.01.2014, 16:12
smokefrog
, 15.01.2014, 16:52
smokefrog
, 16.01.2014, 00:01
geralds
, 16.01.2014, 00:51
smokefrog
, 16.01.2014, 12:12
smokefrog
, 17.01.2014, 22:05
herder, 18.01.2014, 18:16
smokefrog
, 18.01.2014, 22:07
herder, 18.01.2014, 22:26
smokefrog
, 18.01.2014, 23:51
herder, 19.01.2014, 09:50
smokefrog
, 19.01.2014, 22:06
herder, 20.01.2014, 07:51
smokefrog
, 20.01.2014, 10:24
smokefrog
, 20.01.2014, 11:45
Vorschlag - Zähler -
geralds
, 20.01.2014, 13:49
Lösung mit Microcontroller -
smokefrog
, 02.02.2014, 00:07
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz -
geralds
, 02.02.2014, 14:54
smokefrog
, 02.02.2014, 21:54
geralds
, 02.02.2014, 23:10
smokefrog
, 02.02.2014, 23:48
geralds
, 03.02.2014, 01:10
Microcontroller --- Eingänge mit Optokoppler -
smokefrog
, 03.02.2014, 12:46
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 14:46
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 15:24
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 15:59
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 19:15
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 21:56
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 01:06
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 10:14
Entstörung -
smokefrog
, 05.02.2014, 12:29
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung -
geralds
, 05.02.2014, 14:39
smokefrog
, 05.02.2014, 21:05
geralds
, 05.02.2014, 22:45
Schütz vs. Relais -
smokefrog
, 06.02.2014, 12:03
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:32
smokefrog
, 06.02.2014, 23:46
smokefrog
, 07.02.2014, 00:05
smokefrog
, 07.02.2014, 09:22
geralds
, 07.02.2014, 10:12
smokefrog
, 07.02.2014, 10:25
geralds
, 07.02.2014, 11:00
Interrupt -
smokefrog
, 07.02.2014, 20:28
Interrupt -
geralds
, 07.02.2014, 21:42
Relais -
smokefrog
, 07.02.2014, 22:25
Relais -
geralds
, 07.02.2014, 22:38
Snubber -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:14
