Sinn und Unsinn der ganzen Sache (Schaltungstechnik)
verfasst von smokefrog
, 12.01.2014, 00:07 Uhr
(editiert von smokefrog am 12.01.2014 um 00:08)
» Das verstehe ich nicht. Vielleicht ist der Raum vor der Küche dicht?
» Bei mir zieht es die Luft aus dem Keller durch den Flur.
» So nutzte ich die vorgewärmte Kellerluft. Ein offenes Fenster im Winter ist
» ja nicht soooo effizient ...
Das wäre mir auch viel lieber gewesen, aber laut Schorni lassen die Vorschriften da keinen Spielraum...
Ich hoffe aber, daß ich durch den Nachlauf das Fenster wenigsten etwas früher schließen kann, es kommt dann ja wirklich noch einiges an Luft durch die Türschlitze durch.
» » Und den Kurzschluss im Luftauslass finde ich jetzt auch nicht
» » so toll...
» Jede Brennwerttherme arbeitet so.
» Bei mir geht das nicht wegen des Verkehrslärms. Ich gehe mit den Wrasen
» über einen Schalldämpfer über das Dach raus.
» (Im Bad ebenso.)
Der Querschnitt für die Zuluft muß aber größer sein als für die Abluft, weil die Abluft ja rausgepreßt wird. Und wenn ich die Abluft von 150 auf 100 verjüngen würde (wodurch die Zuluft etwas mehr Querschnitt hätte als die Abluft), würde ich aber die Leistungsfähigkeit meiner Dunsthaube auf 65% einschränken.
Ganz abgesehen von der Problematik, daß ich die rausgeblasene Luft zum Teil wieder ansaugen würde. Ich vermute, daß das bei einer Abluft nach oben zum Kamin raus vielleicht weniger problematisch ist, aber ich kenne diese System nicht.
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer -
smokefrog
, 09.01.2014, 01:28
(Schaltungstechnik)
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld -
smokefrog
, 14.01.2014, 23:17
smokefrog
, 15.01.2014, 09:53
elektrisches Gaskochfeld ? -
herder, 15.01.2014, 10:18
smokefrog
, 15.01.2014, 10:22
geralds
, 15.01.2014, 10:56
smokefrog
, 15.01.2014, 11:38
smokefrog
, 15.01.2014, 13:37
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer -
geralds
, 15.01.2014, 14:59
smokefrog
, 15.01.2014, 16:12
smokefrog
, 15.01.2014, 16:52
smokefrog
, 16.01.2014, 00:01
geralds
, 16.01.2014, 00:51
smokefrog
, 16.01.2014, 12:12
smokefrog
, 17.01.2014, 22:05
herder, 18.01.2014, 18:16
smokefrog
, 18.01.2014, 22:07
herder, 18.01.2014, 22:26
smokefrog
, 18.01.2014, 23:51
herder, 19.01.2014, 09:50
smokefrog
, 19.01.2014, 22:06
herder, 20.01.2014, 07:51
smokefrog
, 20.01.2014, 10:24
smokefrog
, 20.01.2014, 11:45
Vorschlag - Zähler -
geralds
, 20.01.2014, 13:49
Lösung mit Microcontroller -
smokefrog
, 02.02.2014, 00:07
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz -
geralds
, 02.02.2014, 14:54
smokefrog
, 02.02.2014, 21:54
geralds
, 02.02.2014, 23:10
smokefrog
, 02.02.2014, 23:48
geralds
, 03.02.2014, 01:10
Microcontroller --- Eingänge mit Optokoppler -
smokefrog
, 03.02.2014, 12:46
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 14:46
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 15:24
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 15:59
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 19:15
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 21:56
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 01:06
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 10:14
Entstörung -
smokefrog
, 05.02.2014, 12:29
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung -
geralds
, 05.02.2014, 14:39
smokefrog
, 05.02.2014, 21:05
geralds
, 05.02.2014, 22:45
Schütz vs. Relais -
smokefrog
, 06.02.2014, 12:03
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:32
smokefrog
, 06.02.2014, 23:46
smokefrog
, 07.02.2014, 00:05
smokefrog
, 07.02.2014, 09:22
geralds
, 07.02.2014, 10:12
smokefrog
, 07.02.2014, 10:25
geralds
, 07.02.2014, 11:00
Interrupt -
smokefrog
, 07.02.2014, 20:28
Interrupt -
geralds
, 07.02.2014, 21:42
Relais -
smokefrog
, 07.02.2014, 22:25
Relais -
geralds
, 07.02.2014, 22:38
Snubber -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:14
