230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll (Elektronik)
verfasst von herder, 10.01.2014, 12:14 Uhr
» » » Ich denke, Du hast die Ursache erkannt. Es geht da um Wechselspannung
» » und
» » » zwischen den Leitungen gibt es kapazitive Kopplungen....
» » » ...Abhlife schafft hier parallel zur LED-Lampe ein relativ hochohmiger
» » » Widerstand, der diesen Strom so weit ableitet, dass die LED nicht mehr
» » » "glimmt". Man wird das ausprobieren müssen.
» Hallo zusammen,
» das ist doch alles ein Witz, einen Widerstand, der Energie verschwendet, zu
» einer energiesparenden LED-Lampe einzubauen.
» Ich selbst habe diesen Effekt obwohl ich im Haus für die Beleuchtung ein
» 12V Gleichstromnetz habe. Da laufen bei einer Leuchte ca. 4m parallel zu
» einer 230VAC-Leitung, die zu einer Steckdose geht.
» Nun hat mich ein Freund um Rat gebeten, der das von euch beschriebene
» Problem hat.
» Ohne Energie zu verschwenden geht es auch. Ich muss nur dafür Sorge tragen,
» dass die "Phase" die zur Lampe geht im ausgeschalteten Zustand auf N gelegt
» wird !NUR IM AUSGESCHALTETEN ZUSTAND!.
» Das geht relativ einfach. Egal ob einfacher Ausschalter, Wechselschaltung
» oder Kreuzschaltung.... für jeden dieser Fälle ist die Schaltungsänderung
» in diesem Bild (Anhang) dargestellt.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140110114341.pdf
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140110114552.pdf
Deine Modifikation ist verboten. L und N dürfen nicht in einen Schalter.
Ein 10K Widerstand parallel zur LED (nicht zur gesammten Leuchte)verbrät wieviel Milliwatt?
Um wieviel Promill verschlechtert sich der Wirkungsgrad?
230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll - Ganimedo(R), 15.10.2012, 14:24 (Elektronik)
230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll - schaerer(R), 15.10.2012, 15:33
230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll - herder, 15.10.2012, 17:04
230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll - Kompressor, 10.01.2014, 11:45
230V LED-Lampe leuchtet schwach, wenn sie aus sein soll - herder, 10.01.2014, 12:14
