Das Thema hatten wir bereits vorigen April und Mai (Schaltungstechnik)
verfasst von herder, 10.01.2014, 10:32 Uhr
» Hi Smoke,
» Deine Anforderungen an die Schaltung sind etwas eigentümlich gewählt.
» Zudem ist es völlig egal, ob die Haube auch dann noch weitere 5 Minuten
» weiter laufen KANN wenn Du das Fenster nur kurz geöffnet hast. Die Haube
» wird ja von DIR angeschaltet.
» Üblicherweise darf die Haube nur dann laufen, wenn das Fenster offen ist.
Wenn ein raumluftabhängiger Ofen vorhanden ist und keine weitere Luftzufuhr (z.B. Lüftungsgitter) vorhanden sind.
» Bei den normalen Saugleistungen einer Abzugshaube wärst Du im
» worst-case-Szenario bei geschlossenem Fenster nämlich auch schon nach ein
» paar Minuten im "nicht-grünen-Bereich".
» Daher macht es eher keinen Sinn, der Haube das Luftfördern zu erlauben wenn
» zuvor ^^frische Luft durchs Fenster in den Raum KAM. Zumindest nicht im
» Zusammenhang mit einem Gasherd oder einer Gas-Therme.
Dem Gasherd macht das nix. Es geht darum ob der Kamin eines raumluftabhängigen Ofens dann noch zieht.
» Viel mehr Sinn würde es machen, wenn Du die Haube mit einem Stellmotor zum
» Öffnen des Fensters koppeln würdest, der im Betriebsfall das Fenster
» automatisch öffnet. Der "Fenster-offen-Schalter" wäre dann eine Rückmeldung
» für die Haube: Ok, darfst laufen, Fenster ist nun offen.
» Alles andere wäre IMHO nur eine dürftige Notlösung.
» » Ja, weil es um einen anderen Aspekt geht, nämlich die
» Ausschaltverzögerung.
» » Ich hab gemerkt, daß es ohne Nachlauf wenig Sinn macht. Man kann nicht
» mal
» » das Fenster von Kipp auf ganz offen stellen, ohne daß der Herd
» ausgeht...
» » Außerdem wäre eine Nachlaufzeit von ein paar Minuten besser für den
» » Dunstabzug und für die Anzeige am Kochfeld, welche Kochstellen noch heiß
» » sind.
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer -
smokefrog
, 09.01.2014, 01:28
(Schaltungstechnik)
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld -
smokefrog
, 14.01.2014, 23:17
smokefrog
, 15.01.2014, 09:53
elektrisches Gaskochfeld ? -
herder, 15.01.2014, 10:18
smokefrog
, 15.01.2014, 10:22
geralds
, 15.01.2014, 10:56
smokefrog
, 15.01.2014, 11:38
smokefrog
, 15.01.2014, 13:37
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer -
geralds
, 15.01.2014, 14:59
smokefrog
, 15.01.2014, 16:12
smokefrog
, 15.01.2014, 16:52
smokefrog
, 16.01.2014, 00:01
geralds
, 16.01.2014, 00:51
smokefrog
, 16.01.2014, 12:12
smokefrog
, 17.01.2014, 22:05
herder, 18.01.2014, 18:16
smokefrog
, 18.01.2014, 22:07
herder, 18.01.2014, 22:26
smokefrog
, 18.01.2014, 23:51
herder, 19.01.2014, 09:50
smokefrog
, 19.01.2014, 22:06
herder, 20.01.2014, 07:51
smokefrog
, 20.01.2014, 10:24
smokefrog
, 20.01.2014, 11:45
Vorschlag - Zähler -
geralds
, 20.01.2014, 13:49
Lösung mit Microcontroller -
smokefrog
, 02.02.2014, 00:07
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz -
geralds
, 02.02.2014, 14:54
smokefrog
, 02.02.2014, 21:54
geralds
, 02.02.2014, 23:10
smokefrog
, 02.02.2014, 23:48
geralds
, 03.02.2014, 01:10
Microcontroller --- Eingänge mit Optokoppler -
smokefrog
, 03.02.2014, 12:46
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 14:46
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 15:24
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 15:59
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 19:15
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 21:56
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 01:06
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 10:14
Entstörung -
smokefrog
, 05.02.2014, 12:29
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung -
geralds
, 05.02.2014, 14:39
smokefrog
, 05.02.2014, 21:05
geralds
, 05.02.2014, 22:45
Schütz vs. Relais -
smokefrog
, 06.02.2014, 12:03
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:32
smokefrog
, 06.02.2014, 23:46
smokefrog
, 07.02.2014, 00:05
smokefrog
, 07.02.2014, 09:22
geralds
, 07.02.2014, 10:12
smokefrog
, 07.02.2014, 10:25
geralds
, 07.02.2014, 11:00
Interrupt -
smokefrog
, 07.02.2014, 20:28
Interrupt -
geralds
, 07.02.2014, 21:42
Relais -
smokefrog
, 07.02.2014, 22:25
Relais -
geralds
, 07.02.2014, 22:38
Snubber -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:14
