Hilfe für kleine Lichtschranken-Schaltung (Elektronik)
» » » » Super, vielen Dank!!
» » » » Welche Aufgabe hat R2?
» » » » Viele Grüße!
» » » » Stefan
» » » R2 liefert den Basissteuerstrom für den Ausgangstransistor, damit
» dieser
» » » durchsteuern kann, damit durch die LED Strom fließen kann.
» » » Ist die Gabellichtschranke nicht unterbrochen, so das der
» Fototransistor
» » » beleuchtet wird, wird dieser leitend und schließt den Steuerstrom nach
» » » minus kurz. So erhält der Ausgangstransistor keinen Steuerstrom mehr
» und
» » » die LED geht aus.
» » Für den Fall, dass aus irgend einem Grund die LS nicht ganz
» » schließt, könnte man den Transi noch auf ein Podest stellen.
» Ich habe jetzt ins Datenblatt des CNY36 geschaut.
» Bei IF 13mA ist IC gerade mal 0,5mA. Also müsste der Basiswiderstand
» 7,5kOhm werden.
» Die LED würde dann entsprechend der Stromverstärkung nicht mehr 15mA sonder
» nur 0,5mA * ß. Das könnten aber auch noch 15mA werden. Die Diode im Emitter
» würde ich nicht empfehlen. Wenn der Ausgangstransistor mit 6,8 bis 8,2 KOhm
» nicht richtig sperrt, muss sich Stefan noch mal melden. Dann brauch er noch
» ein paar Bauelemente mehr.
Ja, mit er Diode bin ich auch nicht echt Freund.
In die Basisleitung gehts auch.
Jedes hat seine Nachteile.
Das Blöde ist halt der """"Tröpfel""""strom", - Restlicht, Dunkelstrom, Toleranzen,....
Ja, besser, wichtiger ist es passende B-Teile zu nehmen.
Ein Transi mit höherer Verstärkung geht; vom Darlington rede ich noch nicht.
Den Opto-Transi als Emitterfolger und nachfolgenden Treiber ginge auch.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
