Probleme mit Pulsen bei einem KFZ Netzteil (Elektronik)
» DCDC Netzteil hängt,
hat welche Spezifikationen?
Wie lange darf die Eingangsspannung in welcher Höhe mit welcher Frequenz sich ändern so dass der DCDC Wandler nicht verrückt spielt?
Du wirst am Ausgang des DCDC Wandlers mit Kondensatoren nicht so viel puffern können dass das MB davon nichts mitbekommt.
Die Spannungsschwankungen die durchkommen stören was genau am MB? Prozessor oder andere Teile.
Liefert der DCDC schon verschiedene Spannungen oder macht das erst das MB?
Welche Spannung am MB schwank um welche Werte?
» bisher alles ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, wie man diesem Problem
» entgegenwirken kann?
» MfG
Mal eine EXAKTE Ursachenforschung betreiben - genau den problematischen Schaltungsteil eingrenzen.
