bitte nochmals nachprüfen (Schaltungstechnik)
» » Ok,
» » Aber bitte mal detailiert deine Schaltung mit allen verwendeten
» Bauteilen.
» Die Bauteile sind
» tcst 2103
» BC547
» R1 180 Ohm
» R2 2,2 kOhm
» R3 2,2 kOhm
» R4 1 kOhm
» R5 5,6 kOhm
» rote led max 2,4V 20mA
Hast du diese Schaltung genommen?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=199671&page=0&category=all&order=time
Wenn ja, dann passen einige R Werte nicht ganz.
! R5 muss knapp unter 1k - mit einem 1k gab ichs an.
R4 muss viel höher sein, als R2 plus R5 zusammen. - 10k gab ich an.
Mache R1 mit < 2k7 - dann ist die LED etwas "dunkler" ca 10mA. - sie strahlt dann nicht den Opto an.
Oder austüfteln, aber 180 Ohm erscheint mir recht wenig,
sie muss halt entsprechenden Photostrom liefern,
dass der Opto-Transi ordentlich durchgesteuert werden kann.
Die rote LED /Statusanzeige/ hat normal ca 1,5V U_Abfall;
kann, sollte eine LOW-Current sein, an die 7mA bis 10mA Typ, spart Strom, den R dazu mit 2k2 passt soweit.
Es muss keine superleucht-LED sein.
Du kannst noch, um die U_BE auf eine Dekade zu heben,
in die Basisleitung eine 1N4148 in Serie schalten.
Dann hast einen besseren Abstand zu GND, wenn der Opto-Transi sperrt.
-- Der Opto-Transi muss beim Sperren die Basis vom BC547
runterziehen, dass dessen Basis zum Sperren unter 0,6V kommt.
Das musst erreichen.
» Auch die Eingangsbeschaltung des Port von der Logik.
» » Wie ist denn diese abgeschlossen?
» Von der Logik her ist es ein einfacher Schalter wie im Bild zu sehen. (gelb
» - 5V, schwarz - signal)
» wenn der geschlossen wird geht stoppt der drucker die entsprechende Achse.
» » Was machst die Software -
» » auf LOW, oder HIGH, oder leicht umprogrammierbar reagierend?
» umprogrammieren würde gehen aber dazu muss ich die Firmware von dem Board
» flashen, macht für mich auch keinen Sinn. Der Port reagiert auf ein high
» Signal.
» » Ist da am Port gar eine Spannungs-Konvertierung drinnen?
» » Pull-R,,, wohin????
» nicht das ich wüsste
» » Ist vielleicht was zu langsam, zu schnell, mechanisch, elektronisch???
» » Umgebungslicht?
» Umgebungslicht ist i.o. hab auch testweise alles abgedunkelt.
» Das seltsame ist auch das ich nur beim verbinden schon 0,73V zwischen + und
» Signal habe. Soll das so sein oder hab ich da irgendwo mist gebaut ?
» In deiner Zeichnung ist + und D am tcst2103 auch verdreht absicht ?
?? habe ich da was beim Abmalen verdreht?
http://www.vishay.com/docs/81147/tcst2103.pdf
Im Original ist D auf GND ->> Layout
+ vom Opto-Transi auf Ausgang ->> Layout
LED - E auf GND
LED+ auf R1 zu Plus
Was jetzt sein kann, dass du physikalischen Bauteil spiegelverkehrt geschaut hast.
Das passiert oft, wenn man die Leiterseite und Bauteilseite vom Print verwechselt.
-- von unten geschaut, respektive von oben geschaut; will ich damit sagen.
Aus dem OriginalPrint
ist von oben geschaut - Foto:
http://reprap.org/wiki/Gen7_Endstop_1.3.1
Tip:
hast du ein Oszi?
bzw. mit Multimeter kannst ja die Pegeln durchspielen.
Der Eingang vom Port braucht High, ok.
Dann kannst ja mal probierend mit einem Serien_R 1k zu
Plus auf diesen Port eine Test-Antipp-Verbindung machen.
Dann muss der Drucker reagieren.
Zudem noch -- wenn der Port High braucht, dann sollte ein Pull-down am Eingangspins sein,
sonst schwimmt dieser Eingang.
ABERRRRR:
Ich nehme an, du nimmst diesen Arduino-Shield:
Dann hast ein Problem, nämlich damit, dass du aufpassen musst, was du machst.
Weil die End-Stops direkt auf den Controller-Eingang - OHNE Schutzschaltung gehen!!!
Mit 3V "high" ists auch recht knapp, daher bot ich die Alternative an.
Das musst mit dem Messwerkel messend durchspielen:
Wenn der Opto abgedeckt wird, muss ein High raus; über 3,5V wird als High erkannt.
Dieses High muss auch den BC547 durchschalten, dass die LED angeht.
Das kannst alles im Trockentest ohne Drucker machen.
Der Punkt kann noch sein, dass der Opto-Transi schwach durchschaltet, oder halb sperrt - er wird ja
die LED quasi wie ein veränderlicher R an der Basis angeleuchtet.
Dieses "leise" swingen kann am Logik-Eingang am Port falsch verstanden werden.
Ein Schmitttrigger schafft Abhilfe, oder ein sattes Durchschalten/Sperren der Opto-Strecke.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
