Elektronikentwicklung (Elektronik)
» Danke für die hilfreiche Antwort! Die Frage war ernst gemeint!
Die Antwort vermutlich auch.
Eine Elektronikentwicklung wird von jemandem gemacht, der das beherrscht. (hier von herder "Meister" genannt)
» Wird eine Schaltung mit grundlegenden Elektronikelementen aufgebaut oder
» kommen verstärkt µC zum Einsatz?
Das kommt auf die Aufgabenstellung an.
Der versierte Entwickler hat jahrelang die Applikationen diverser IC-Hersteller gelesen und kennt natürlich auch die grundlegenden Elektronikbauteile.
Will er nur eine LED mit einem vorhandenen Signal schalten, nimmt er einen Transistor und einen Widerstand.
Muß ein Signal kompliziert verarbeitet werden, wird er im Zweifelsfall einen µC einsetzen.
Was dazwischen liegt - je nach Anforderung mit PASSENDEN Schaltungen.
Statt mehrstufigem Verstärker setzt man üblicherweise OPs ein oder ein anderes passendes IC.
Gehts um einfache Schaltungen im KFZ, sind Relais oft die Wahl. Unempfindlich gegen Überspannung und Spikes und ziemlich robust.
Sorry, aber eine Erklärung professioneller Entwicklung (und sei es auch nur eine Übersicht) kann man nicht durch Forenbeiträge erwerben. Das bedarf jahrelanger Übung. Dazu dauert ein Studium der Elektrotechnik mehrere Jahre. Und auch eine Ausbildung als Mechatroniker dauert 3 Jahre.
Und dann macht der auch erstmal nur Bestellungen bzw führt Versuche/Messungen auf Anweisung des Entwicklers durch. Langsam lernt er ...
Das meinte herder mit "Lehrling" und "Geselle". Du bist erstmal der Lehrling (oder nur der Hilfsarbeiter)
Was ist denn der Hintergrund deiner Frage? Willst du dich auf eine Stelle als Elektronikentwickler bewerben?
Nach deinem Beitrag fehlen dir dazu vermutlich wesentliche Kenntnisse.
hws
