SN29500: Klassifizierung von MELFs (Elektronik)
Hallo
Danke für die Antworten. Bei meinem MELF steht eben auch in etwa das mit: A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high grade ceramic body...
Ich kenne mich aber zu wenig mit den Herstellverfahren von MELFs aus, wie würde das dann für Metalloxidschicht aussehen?
» da solltest Du dich nur auf die Datenblätter der Hersteller verlassen. Beim
» Vishay MMA204 (melf) heisst es z.B.: A homogeneous film of metal alloy is
» deposited on a high grade ceramic body (...)and conditioned to achieve the
» desired temperature coefficient.
» Also Metallfilm....Aber gerade bei Zuverlässigkeitsbetrachtungen sollte man
» immer sicher sein!
» Grüsse
» Hartwig
SN29500: Klassifizierung von MELFs - Corono
, 06.01.2014, 13:05 (Elektronik)
SN29500: Klassifizierung von MELFs - Hartwig
, 06.01.2014, 13:47
SN29500: Klassifizierung von MELFs - Cookie, 06.01.2014, 14:09
SN29500: Klassifizierung von MELFs - hws
, 06.01.2014, 14:26
SN29500: Klassifizierung von MELFs - Cookie, 06.01.2014, 14:35
, 06.01.2014, 15:33
SN29500: Klassifizierung von MELFs - Cookie, 06.01.2014, 16:06
, 06.01.2014, 14:16
SN29500: Klassifizierung von MELFs - Cookie, 06.01.2014, 14:30
, 06.01.2014, 15:31
MELF - zuerst Definition, dann die Materialeigenschaften - geralds
, 06.01.2014, 15:35
SN29500: Klassifizierung von MELFs - Cookie, 06.01.2014, 15:57
, 06.01.2014, 16:12
SN29500: Klassifizierung von MELFs - Jogi
, 07.01.2014, 10:44
, 06.01.2014, 17:04
SN29500: Klassifizierung von MELFs - Cookie, 06.01.2014, 19:02
, 08.01.2014, 11:46
