Vorschlag - alternativ, Comparator, oder ADC (Schaltungstechnik)
» » » IRL denke mal in real life ?!
» » ok, aha, danke...
» » » Und ja wenn ich die nötigen komponenten habe dann seht ihr das
» resultat
» » » Die Schaltung passt jetzt soweit ?! Wie weit die Fahne eintauchen muss
» » um
» » » eine Reaktion auszulösen ist ja egal solange sie immer gleich weit
» » » eintaucht
» » so iss es.
» » Viel Spass, Erfolg.
» Du hättest ihm ja auch einen vernünftigen Schmitttrigger vorschlagen
» können. Bei dem LED und Ausgangssignal, wie gewünscht, synchron ist!
» Aber vielleicht sind dem TE drei Transistoren zu viel.
geht auch, hatte ich dir übrig gelassen, weil du
vorher schon davon zeichnersich angerissen hattest.
Meine Vorschläge gingen in diese Richtung:
Alternativ mit dem selben Print.
Daher brauchst nix extra ätzen, nur den Opto tauschen.
Achtung allerdings - der Transi im Opto darf max lt. Datenblatt belastet werden.
http://www.farnell.com/datasheets/86991.pdf
"Drück' ENTER! Feigling!"
