LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo (Elektronik)
» » » » Nachdem nun die LEDs brav blinken, habe ich noch ein kleines
» Problem:
» » » » immer, wenn das N555 Output auf Minus schaltet, leuchten die
» » » » vorgeschaltenen LEDs heller. Bei Output auf Plus weniger hell.
» » » » Das verstehe ich nicht, da ja der Spannungsabfall bei beiden
» Varianten
» » » » ident sein sollte.
» » » Wen der Ausgang auf Low ist, ist auch Pin 7 auf Low!
» » » Damit fließt ein zusätzlicher Strom von 15V / 1kOhm = 15mA
» » Du kannst diesen Effekt abschwächen. Indem du den 1kOhm Widerstand auf
» 4,7-
» » bis 10 kOhm vergrößerst. Damit ist dann das Tastverhältnis nicht mehr
» ganz
» » 1:1.
» » Es gibt aber eine Trickreiche R-C Verschaltung mit der ein
» Tastverhältnis
» » von 1:1 erreicht wird und die würde dein Problem sehr gut lösen.
» Vielen Dank,
» jetzt schaut das ganze ganz toll aus. Nachdem jetzt der Prototyp genau so
» funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, wird das in den nächsten
» Tagen gelötet und verbaut.
» Liebe Grüße
» Marcus
nachdem ich die Schaltung gelötet habe und sie auch funktioniert hat, sind mir bereits zweimal die Dioden, die ich zur Spannungsreduzierung verwende, abgebrannt. Das ist jeweils geschehen, als ich die Stromquelle angeschlossen habe.
Hat vielleicht wer eine Idee, was das Problem ist, bzw. wie ich das verhindern kann?
Liebe Grüße
Marcus
