Vorschlag - alternativ, Comparator, oder ADC (Schaltungstechnik)
» allerdings....
» Du erwähntest hier "am Anfang.. beim Eintritt" _
» -- muss die LED denn einen Angang, Mitte, Ende anzeigen?
» -- also Eindringtiefe anzeigen?
» Weil du Feineinstellung sagst??
Ne sie soll nur dein eintritt anzeigen, was sie macht aber eben nur schwach. Das macht das ganze feineinstellen komplizierter als es sein sollte weil man die LED nicht gleich sieht oder nur erahnen kann das der eintritt erfolgt ist.
Was ich mir vorgestellt hatte war wenn eintritt dann bäm leuchte voll und nicht wenn eintritt dann fange ich langsam an zu leuchten
» Üblich ist eine Lichtschranke mit logischem Ein/Aus, ohne ein Dazwischen.
» Deine Lichtschranke hat auch das Problem, dass die LED
» parallel zum Transi liegt - ist eher Humbug.
» Ein PNP als LED-Treiber am Kollektor des Phototransi ist besser.
» Dann bekommst eine satte Anzeige.
» alternativer Lösungsvorschlag:
» Die Lichtschranke analog verwenden und den Transi-Ausgang
» zu einem einstellbaren Komparator bringen.
» Dann kannst auch mittels Poti begrenzt die Eingringtiefe aussteuern.
» Am Ausgang dieses Compartators machst dann die LED-Anzeige.
Klingt gut - versteh ich nich
» Damit du einige Stufen stellen kannst, mache am Besten einen
» Festerkomparator, dann bist im zwei bis drei-Punkte Bereich.
Stufen sind nicht gewollt. Immer derselbe Punkt ein/aus ist es ![]()
Dieser OPB665 den du vorher erwähnt hast leistet der sowas ? Hat der auch nen anderen Namen bei meinem localdealer gibts den nicht. Und was macht das 5. Beinchen da ?
