Eingangsentstörung Weichen + Flipflop (Schaltungstechnik)
» » » Zumal das HFD2-L 12V bei Reichelt lt. Text zwei
» » » Wicklungen und lt. Abbildung der Kontakte nur eine hat.
» » Es hat zwei, aber das ist egal, auch mit nur einer Wicklung würde es
» » funktionieren.
» Ganz klar ist es mir nicht, wie es mit einem Polarisierten, bistabilem
» Relais funktionieren soll.
» Eine bessere Lösung würde mir nicht einfallen. Die Weichenwicklung als
» Widerstand nach Masse zu nutzen würde die Stellkraft der Weiche schwächen.
Die Spulen haben rund 1000 Ohm.
Ich gehe davon aus, dass die Weichen erheblich weniger haben.
Das wäre jetzt relevant, wenn man ein wesentlich kleineres bistabiles Relais mit einer hochohmigen Wicklung und einem Wechsler finden würde, falls der Platzbedarf wirklich eine Rolle spielt.
otti
