Vorschlag - Folgetastschalter mit 4017 (Elektronik)
Hi,
Vorschlag: Folgetastschalter mit 4017
Die Taste macht den Takt für den Johnson-Zähler 4017.
Ab Ausgang 1 hast ein High durch die Freigabe mittels AND
zum Relaistreiber ULN2003
Beim Drücken wird gleichzeitig während dem Umschalten der Ausgang abgeschaltet und gesperrt.
Wird die Taste freigelassen, gibt das AND den aktiven Zählerausgang zum Ausgang frei.
Du kann mit deinem Fingertippen die Sperrzeit soweit intuitiv steuern (zeitverzögern),
wie du es willst.
Der 10n Kondi macht eine kleine Tastprell-Putze. -- ist
auch eine kleine Verzögerung, aber nicht echt relevant ... µs... >> 100ms wird's schon relevant, machst dann mit größeren Kondiwert.
Aber dabei nicht übertreiben, <10µF bleiben;
je länger die Eingänge driften, umso länger schwebt der Ausgang höchster Stromverbrauch bei genau UB_halbe.
-- == womöglich überlastend....
Dann sollest den 4081 gegen ein AND mit Schmitt-trigger_Eingänge tauschen.
Diese CMOS Typen vertragen bis so 18V.
Am Besten aber, du nimmst zusätzlich einen 10V_U-regler - LM1810CV
Die Relais kannst auf U_Batt schalten, oder auch auf die 10V.
Auf alle Fälle davor die UB mit passenden Filtern vor Spikes sichern. - KFZ_Bedingungen....
Bei jedem IC einen 100n Keramik-Kondi parallel zur
Versorgung, + -> GND, schalten ==-> Stützkondi.
Ein so 10µ_35V Elko an der Powerklemme, + -> GND, schadet auch nicht - U_Puffer.
Ist mal ein Ansatz.
"Drück' ENTER! Feigling!"
