ECL -> TTL-Konverter (Elektronik)
Hallo zusammen und ein erfolgreiches 2014,
ich würde gerne meinen ollen Atari-TT reaktivieren. Neben den üblichen Video-Modis besitzt er einen High-Res SW-Modus.
Zwei Probleme treten nun zutage:
Das Signal kommt als differentielles ECL-Signal aus dem Rechner heraus. Daher muss das Signal zunächst nach nach TTL gewandelt werden. Es gibt wohl spezielle ICs die das machen aber bei der Umsetzung in einen Prototypen scheint es (in einem Atari-Forum) Probleme zu geben. Die Auflösung beträgt 1280 *960 Pixel (1Bit) was auch nicht gerade ein VGA-Format ist.
Frage:
Gibt es eine diskrete Lösung um das ECL-Signal in ein TTL-kompatibles Signal zu wandeln? Bei EDN fand ich eine Lösung die aber nur im Frequenzbereich von mehreren 10kHz anwendbar ist. Das Signal hat aber ne Bandbreite von 120MHz ;-(
Weiterhin bin ich auf der Suche nach einer ^^ günstigen und gangbaren Möglichkeit die Auflösung nach VGA zu strecken - zB hinzufügen von Zeilen oder nem Trauerrand wie man das im TV oft sieht. Vielleicht kennt jemand unter Euch ein Eigenbau/Open-Source-Projekt in welchem etwas vergleichbares passiert.
Ich weiß, dass ein Anbieter aus den USA einen derartigen Adapter für 165 Teuro anbietet (http://tenoxvga.tenox.net/). Das kann und will ich mir nicht leisten.
Ich freue mich auf Eure Kommentare.
Gruß aus Harthausen
Ralf
