3-Stufiger Taster? Wie realisieren? (Elektronik)
Hallo Thomas,
eine solche Schaltung würde ich wahrscheinlich mit einem 4017 als Dezimalzähler aufbauen. Besonderen Augenmerk würde ich auf das Entprellen des Tasters legen und auf die Störsicherheit auf der Versorgungs- und Masseleitung legen.
Alternativ böte sich ein Ringzähler an. Eine solche Schaltung kann man auch mit 555ern aufbauen.
Vielleicht ist ein diskreter Aufbau (also mit Transistoren) auch nicht schlecht, wenn es sich um eine Kfz-Anwendung handelt.
Nachfrage:
ich es zwingend, dass der Kontakt E1/A1 SICHER unterbrochen ist, ehe Kontakt E2/A2 schließt?
In einem solchen Fall müsste man noch zusätzliche Maßnahmen treffen um eine (wenn auch nur geringfügige) Überschneidung zu verhindern.
Ralf
» ich habe 3 unterschiedliche Eingangsspannungen aus 3 verschiedenen
» Stromkreisen.
» Alle besitzen Spannungswerte zwischen 11 und 15 V (KfZ-Betrieb).
» Die Stromwerte werden jeweils 0,3A nicht überschreiten.
» Zudem ist ein Taster vorhanden, der über eine Schaltung folgendes
» realisieren soll:
» Wenn die Zündung angeschalten wird (welche sogleich als Spannungsversorgung
» für die Schaltung bereit steht),
» soll automatisch ein Grundzustand eingestellt werden,
» in dem der Eingang E1 zum Ausgang A1 durchgeschalten wird.
» Dies ist der Grundzustand.
» Betätigt man nun zum ersten Mal einen Taster, wird E1 zu A1 unterbrochen
» und E2 zu A2 durchgeschaltet.
» Betätigt man den Taster nun ein weiteres Mal, so wird E2 zu A2 wieder
» unterbrochen und es ist nur E3 zu A3
» freigegeben.
» Wird nun der Taster zum dritten Mal betätigt, erreicht die Schaltung wieder
» den Ausgangszustand.
» Und auf wiederholtes Betätigen des Tasters sollen die Ereignisse immer
» wieder in der gleichen Reihenfolge
» auftreten.
» Wird nun die Versorgungsspannung für die Schaltung unterbrochen (Zündung
» aus), sollte sich die Schaltung
» "Resetten" und bei einem Wiedereinschalten der Zündung der Ausgangszustand
» in der Schaltung bereit stehen.
» Noch mal als Übersicht:
» Ausgangszustand: E1---A1 und E2--A2 und E3--A3
» Taster 1 Mal gedrückt: E1--A1 und E2---A2 und E3--A3
» Taster 2 Mal gedrückt: E1--A1 und E2--A2 und E3---A3
» Taster 3 Mal gedrückt: E1---A1 und E2--A2 und E3--A3
» Taster 4 Mal gedrückt: E1--A1 und E2---A2 ... usw.
» Legende:
» --- Durchgang
» -- kein Durchgang
» Zur Umsetzung wäre mir am liebsten ein mehrstufiger Taster (falls es so
» etwas überhaubt gibt).
» Ansonsten wäre ich auch nicht abgeneigt, mir eine Schaltung aus ein paar IC
» 555 Timern zusammen zu löten (da ich diese sowieso bei mir rumliegen
» habe).
» Dazu gibt es sicherlich hier im Forum auch einige Schaltpläne und es wäre
» schön, wenn Ihr mir möglicherweise
» einen Verweis auf einen Solchen geben könntet, der genau mein Vorhaben
» umsetzen kann.
» Besten Dank im Voraus und einen guten Rutsch!
» Thomas
