Handyplatine löten (Elektronik)
Hatte einen Wasserschaden --> keine Garantie mehr
Beim Handy funktioniert alles, bis aufs Micro, hab die Platine gereinigt, leider geht das Mikro trotzdem nicht, daher denke ich das es hinüber is. Also probier ichs mit neuen rein löten.
Danke für die Info, da ich werds auf jedenfall mit einen Heißluftlötgerät machen, muss aber jetzt mal 1-2 Wochen auf das Micro warten.
mfg tom
» Ich habs von oben gemacht..
» Steffen meint ma soll mit Alufolie die restlichen Bauteile abschirmen, wenn
» du von unten bläst bekommen da ja nicht direkt die Hitze ab, dann lieber
» iwie unten nen Schutz bauen dass nur an die gewünschte stelle Luft hin
» kommt. Aber pass auf nicht dass du nen "Wärmespeicher" baust
» Wieso schickst du's nicht ein?
» Besorg dir auf jedenfall so ein Heißluftlötgerät, kann man ja wieder zurück
» schicken
das was ich verwendet habe is mega laut (siehe Link), besorg
» dir nen anderes! Das bewegt sich auch :D
» Ich bin zur Zeit der Meinung dass mein Akku jetzt schneller aufgebraucht
» wird... Will demnächst mal die unberührte Platine einbauen die ich hab.
» » Hallo Andi,
» » ich habe mir auch vorgenommen, das Mikro bei ein S3 mini zu tauschen
» » (bereits bestellt). Was sagst du zu den youtube video? Hast du´s so
» ähnlich
» » gemacht?
» » mfg tom
