2 (Elektronik)
» Nochmal zum Rumpeln, das hast du offenbar garnicht verstanden. Alle alten
» Kennlinien bis auf die allerersten (250 und 500) haben eine
» Korrektur-Zeitkonstante die nur dazu da ist den Rumpelabstand anzuheben.
» Restrumpeln, egal woher es stammt, wird so kompensiert.
Das ist Käse, um es mal mit Deinen Worten zu sagen.
Die Verzerrung geht dafür nämlich in die falsche Richtung.
» Alte Kennlinien enthalten ebenso eine Kompensation des Nadelrauschens,
auch das ist Käse! Viele alte Platten haben gar keine Hochtonverzerrung
siehe:
http://www.hans-fabritius.de/emt/radius_und_eq.pdf
» Dynamikstarke Kennlinien wie beim Label LONDON-N/M oder bei der deutschen
» DECCA-N78 oder der deutschen PHILIPS sind so nicht mehr realisierbar,
» modernere Platten sind einfach flacher in der Dynamik, vor allem wenn
» Idioten am Mischpult gesessen haben, oder die gesamte Vorproduktion
» digitalgerecht, also bspw für CDs erfolgte.
Auch das ist Käse. Auch alte Platten wurden in der Dynamik eingeengt, weil man sonst nicht mehr Herr über den Schneidstichel geworden wäre. Das trifft übrigens auch für den Rundfunk zu, da wurde auch damals schon komprimiert, weil die Übertragungsstrecke mit all ihren physikalischen Gegebenheiten den nutzbaren Dynamikumfang begrenzte.
Und die Grenzen der Dynamik waren bei Schellack deutlich enger gesetzt als bei Vinyl, da das Material selbst viel stärkeres Rauschen produzierte.
