Mit USB Signal schalten (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 28.12.2013, 13:35 Uhr
» » Du weißt, das die Richtung der Signale auf D+D- umgeschaltet werden?
» Wie meinst du das genau?
Dass einmal Daten vom Rechner an das USB Gerät gesendet werden und einmal vom USB Gerät an den Rechner. Die beiden verständigen sich, wer wann an den D+D- Leitungen rumzerren darf
» » Und daß auf dem USB-Port sämtliche Aktivitäten aller 128 möglichen
» Geräte
» » erscheinen? Auch die des internen WLans oder Maus oder Speicherstick?
» Ja, ich baue bewusst eine reine Hardware Lösung.
Sicher Hardware. Die LED blinkt auch dann, wenn die interne WLan Karte angesprochen wird - also dauernd:-D
» Hm. Ich werde es mal mit dem im Attiny13 eingebauten Analog Comparator
» einfach versuchen.
» Und ja mir würde es reichen wenn ich einfach die Aktivität in D+D- erkennen
» kann bzw. die beiden Zustände "es tut sich was im USB Kabel" und "es tut
» sich nicht viel/nix"
Auf dem USB Port dürfte sich dauernd wass tun.
Nimm einen Komparator. Speise den mit den 5V des USB. Einen Komparatoreingang legst du über einen hochohmigen Widerstand an D+, den anderen an D-. An den Ausgang eine LED. Dann siehst du die Aktivität auf dem USB Bus.
Halte ich trotzdem für eine sinnlose Bastelei.
hws
Mit USB Signal schalten - TecCookie, 28.12.2013, 00:43 (Elektronik)
Mit USB Signal schalten - hws(R), 28.12.2013, 00:55
Mit USB Signal schalten - TecCookie, 28.12.2013, 01:13
Mit USB Signal schalten - hws(R), 28.12.2013, 01:33
Mit USB Signal schalten - TecCookie, 28.12.2013, 02:09
Mit USB Signal schalten - hws(R), 28.12.2013, 13:35
Mit USB Signal schalten - TecCookie(R), 28.12.2013, 19:01
Mit USB Signal schalten - hws(R), 29.12.2013, 15:52
Mit USB Signal schalten - Gerd(R), 28.12.2013, 15:11
