Mit USB Signal schalten (Elektronik)
» » Meine Schaltung hängt sich dazwischen, leitet die Signale unverändert
» » weiter (das funktioniert bisher ohne eine Störung des Signals).
» Du weißt, das die Richtung der Signale auf D+D- umgeschaltet werden?
Wie meinst du das genau?
» Und daß auf dem USB-Port sämtliche Aktivitäten aller 128 möglichen Geräte
» erscheinen? Auch die des internen WLans oder Maus oder Speicherstick?
Ja, ich baue bewusst eine reine Hardware Lösung.
» Meinst du, daß es dir reicht, das "Wackeln" auf D+D- Leitung zu erkennen?
» Das geht mit jedem Komparator. Plus evtl ein Monoflop zur Beruhigung des
» Signales(wenn nicht eh ein µC diese Funktion übernimmt)
Hm. Ich werde es mal mit dem im Attiny13 eingebauten Analog Comparator einfach versuchen.
Und ja mir würde es reichen wenn ich einfach die Aktivität in D+D- erkennen kann bzw. die beiden Zustände "es tut sich was im USB Kabel" und "es tut sich nicht viel/nix".
