Mit USB Signal schalten (Elektronik)
also ich bin ein Anfänger was Elektronik und Mikrocontroller angeht und kenne noch nicht alle Möglichkeiten.
Ich versuche verzweifelt einen Weg zu finden um mit einem USB 2.0 Signal (Pegel zwischen 0V und 400mV) einen Mikrocontroller zu schalten.
Es geht nicht um einen vollwertigen USB Interface. Ich will die USB Signale auch nicht verarbeiten oder fehlerfrei erfassen, ich will auch keine USB Daten senden oder korrekt empfangen.
Es muss nur zu einem einfachen Schaltvorgang kommen bei diesen Pegeln von 0-400mV.
Idealerweise auch im High Speed Betrieb von USB 2.0.
0-400mV reicht für TTL oder CMOS Pegel nicht aus. Wie kann ich das einfach grob umwandeln?
Wäre sehr dankbar für hilfreiche Tipps.
Würde es vielleicht mit einem Analog Komparator eines AVR IC funktionieren, wenn daran D+ und D- Leitungen des USB Kabels angeschlossen sind?
Theoretisch sollten die Spannungsdifferenzen der beiden Leitungen einen Interrupt auslösen.
