78xx als 79xx verwenden (Schaltungstechnik)
» » » Wenn das funktionieren würde, bräuchte man ja keine zwei verschiedenen
» » » Regler ![]()
» » Hallo,
» » Schau mal hier.
» » professionelle Schaltung.
» » Positive und negative Spannung mit dem 7924.
» » Geht doch.
» Ja natürlich geht das so. Habe ich ja auch schon so erklärt.
» Aber wieso nennt man das Professionell, wenn der Energiefluss von rechts
» nach links geht!!!!
als Bastelanleitung ist die Schaltung doch schon sehr aufwendig. Darum dachte ich eher an eine professionelle Schaltung.
Außerdem hält dieser Funktionsgenerator Spezifikationen ein, die nur professionelle Geräte haben.
Geht mal der Energiefluss von rechts nach links oder ein Transistor ist so gezeichnet, dass der Emitter oben ist
beziehungsweise die Versorgungsspannung negativ und der Pluspol an GND ist, so versagt bei vielen die eingepaukte
Vorstellung einer Schaltung. Für den Schaltplan der Versorgungsspannung war nur noch recht unten der Platz vorhanden.
Dadurch ergab sich, dass der Energiefluss von rechts nach links geht.
Gruß Kendiman
