Temperaturfühler (Elektronik)
danke für die Rückmeldung!
» Und warum diese Fummelei anstatt den korrekten Regler einsetzen?
Der alte Regler (Eberle) ist grausam fummelig und kostet 120 €, der neue kostet 25 € und entspricht in den Funktionen genau meinem Bedarf.
» » Den Fühler (unter den Fliesen) wollte ich nicht tauschen.
» Ääähhmm ... ja..
» » Jetzt hat der Fühler der neuen Regelung einen Sollwert von ca. 10 KOhm
» bei
» » 25 Grad, der alte aber ca. 40 kOhm bei 25 Grad.
» » Mit einem Poti habe ich den Wert angepasst, allerdings stimmen jetzt
» auch
» » die Differenzen nicht. Ist das ohne Tausch des Fühlers elektronisch zu
» regeln?
Ich dachte evtl. ist der Wert des neuen Reglers ja höher, da hätte ein Poti in Reihe wahrscheinlich genutzt. Jetzt isser aber niederer und der Poti (parallel) verfälscht auch die Differenzen. Habe den Wert so angepasst, dass ein Wert (ca. 28 Grad) stimmt, bei tatsächlich 15 Grad zeigt er jetzt aber 22 Grad an.
» Sicher - wenn du den Regler so änderst, daß er mit dem vorhandenen Fühler
» die richtige Temperatur regelt. Nur einfache 30K in Serie mit dem alten
» Sensor schalten, geht natürlich nicht.
» Frag mal beim Heizungsforum nach, unter Angabe des alten und neuen
» Reglers:
» http://www.heizungsforum.de/board/
» Aber nicht beleidigt sein, wenn Hausdoc dir erzählst "nimm den
» Originalregler"
» Für 2 bestimmte Temperaturen / Sensorwerte kann man tatsächlich per Vor- /
» Parallelwiderstände den Wert passend anpassen - aber das rechne ich dir
» jetzt nicht aus, nur weil du keinen passenden Regler kaufen willst.
Zur Not kann ich mit den Gegebenheiten leben. Dachte es gibt vielleicht einen Trick.
» hws
Viele Grüße, frohe Weihnachten
Hubert
